Risultati da 1 a 10 di 16
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito asola in corrispondenza di una piega
    ciao a tutti
    ho un nuovo problema da sottoporre:
    in SE st2 sync devo realizzare una lamiera con asole, tali asole cascano proprio sulle piege di questa lamiera, io per realizzarla in sheet metal ho disegnato il profilo della lamiera piegata, creato la lamiera quindi ho disegnato uno schizzo delle asole ed eseguito un taglia sulla lamiera. Il problema esce quando creo lo sviluppo della lamiera, le asole infatti non corrispondono più alle dimensioni dello schizzo. Dove sbaglio??
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non sono sicuro di cosa vuoi ottenere.
    Lo schizzo è tangente alla piega?giace su un piano della lamiera?
    Hai provato a chiederti se ti serve usare il taglio ortogonale(se,come credo, la piega la farai dopo aver fatto l'asola)?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Stavo per risponderti ma leso mi ha anticipato.
    Posta il file che vediamo.
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    ecco l'immagine
    3875
    sembra uno scavo in tangenza, anzi lo scavo finisce sulla piega quindi impossibile da realizzare se non a macchina.
    E' ovvio che lo scavo non coincide con il profilo ... lo scavo è uno scavo ortogonale e quindi segue il piano della lamiera.
    Dall'immagine si capisce così, sarebbe meglio il modello!
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    scusa ecco il modello
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Il dubbio mi rimane. E' una piega a S?
    Comunque credo tu debba usare il taglio ortogonale. Ed è normale che quando sviluppi la lamiera trovi che l'asola non corrisponde alle dimensioni dello schizzo;se la feature la fai quando è già piegato...
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    la piega va fatta dopo il taglio laser dell'asola
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Si lo so che fatta dopo. Continuo però a non capire cosa vuoi ottenere. Come ti abbiamo già detto è normale che lo schizzo venga diverso dallo sviluppo essendo un taglio ortogonale sulla piega.
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    grazie, credo di aver capito l'errore
    praticamente dovrei eseguire il taglio perpendicolare alla piega e non al piano della lamiera giusto?
    1. Corrispondenza materiale
      Di Marco74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Cambiare corrispondenza n.articolo / parte
      Di JORGE nel forum Solidworks
    3. Corrispondenza proprietà con i testi
      Di romi nel forum AutoCAD
      Risposte: 22
    4. Corrispondenza materiale
    5. corrispondenza RAL
      Di torok nel forum Solidworks
