    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito Problema inst Solid edge
    Ciao a tutti
    scrivo per segnalare un errore nell'inst di solidedge e per sapere se a voi è mai capitato..
    Ho installato SE st2 + M.Pack 8 in un pc molto potente (quindi non credo il problema sia dovuto a delle limitazioni HW).. purtroppo però la visualizzazione e rotazione 3d risulta essere molto lenta - direi inutilizzabile - anche per parti molto leggere..
    Inoltre ogni volta che si va a chiudere SEdge e a fare il restart\shutdown compare il processo edge.exe ancora attivo con richiesta di End Now..
    che mi dite?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da strangelittle_girl Visualizza Messaggio
    che mi dite?
    Prova a sentire l'assistenza dove hai comprato il cad, probabilmente qualche incompatibilita' con il sist. operativo o la scheda grafica.
    136
    designer
    Si..però è strano perchè in altri due pc identici sia come HW che come SW ..tutto fila liscio..
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    prova a verificare se nelle opzioni di solid edge in ASM cos'hai di impostazioni.
    Verifica se la scheda grafica è compatibile con il cad, per esempio se è una NVIDIA quadro o Geforce, perchè la prima è certificata l'altra no, se i driver sono aggiornati oppure no.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (77.7 KB, 10 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
    1. problema installazione solid edge v20
      Di bob12 nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    2. problema layer solid edge
      Di dario__3 nel forum Solid Edge
    3. problema esportazione da solid edge 2d a dwg
      Di jim78b nel forum Solid Edge
    4. Problema finestre Solid Edge ST
      Di Steve75 nel forum Solid Edge
