    341
    ingegnere
    calabria
    Predefinito software per la risoluzione di strutture 2d
    Salve a tutti..........
    ho girato un po sul forum alla ricerca di cio' che mi occorre ma non sono riuscito a trovare niente e per questo motivo mi rivolgo a voi.
    avrei bisogno di un semplicissimo software che permetta di risolvere le strutture reticolari 2D in maniera simbolica.
    Mi spiego meglio.........
    ho una struttura che e' sollecitata da carichi concentrati F1 F2 ecc e da carichi distribuiti q1 q2 ecc ogni asta e' caratterizzata dai paramenti EJ....
    (allego una immagine)
    il software dovrebbe fornirmi le reazioni vincolari e i paramentri cinematici dei singoli nodi in funzione delle forze F, dei carichi q e delle caratteristiche delle singole aste EJ.
    girando sui siti delle varie universita' mi sono imbattuto in molti software che fanno questo ma in maniera numerica ( cioe' non posso metttere la forza F ma il suo valore ad es. 10 N)
    qualcuno ha la soluzione al mio problema ???
    tutto questo ha lo scopo di fare una analisi preventiva della struttura in modo da poter valutare eventuali miglioramenti della stessa
    14
    Ingegnere ufficio tecnico navale
    Liguria
    rhinoceros, autocad,Aveva Marine
    Predefinito Formsys Multiframe
    Io ti consiglio Multiframe. Software semplice e versatile. Penso proprio che faccia al caso tuo.
    1. Risposte: 66
    2. Risoluzione AutoCAD superiore a risoluzione schermo
      Di Checchinho nel forum AutoCAD
    3. Software progettazione strutture metalliche
      Di ferodos nel forum CAD meccanici a confronto
    4. Software per strutture in acciaio
      Di StudioDL nel forum Altri CAD per l'architettura
      Risposte: 156
    5. Risoluzione stampa in .eps
      Di christianc83 nel forum AutoCAD
