Discussione: help hypermesh
    6
    studente
    campania
    hypermesh
    Predefinito help hypermesh
    Salve, scusate se sto infrangendo qualche regola ma sono nuovo del forum.Ho cercato la risposta alla mia domanda nelle discussioni (sia benedetto il tasto ricerca) ma non l'ho trovato.Per la tesi sto utilizzando il sw hypermesh con user's profile nastran, l'analisi si svolge su una struttura sandwich, il problema è una volta modellato il core con elementi solid dovrei modellare le due skin con elementi Pshell (cquad4) come faccio ad impostare lo spessore della skin facendolo partire dalle facce a contatto con il core verso l'esterno?(so di non esser stato chiaro e mi scuso di questo). Ho usato l'opzione, nelle proprietà dei component, CONT attivando Z1-Z2 ed impostando lo spessore (di default è impostato con z1=-t/2;z2=t/2), e con ZOFF (l'offset sui singoli elemnti), ma quando vado a controllare la compenetrazione con differenti prove mi rendo conto che nn attiva i comandi e continua a sviluppare lo spessore a partire dalla midsurface.
    vi ringrazio per l'aiuto
    saluti salvatore
    17
    Cad/Cae Designer
    Campania
    Ug/Catia/Nastran...
    nella opzione delle penetration in hypermesh metti component thickness...
    1. Hypermesh
      Di tonynaruto nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. versione HYPERMESH
      Di co6mo nel forum Pre-Post processing (Femap, GiD, Hypermesh, GLView, ...)
    3. HYPERMESH
      Di 10026619 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Hypermesh to Ansys
      Di ingegnerematto nel forum Ansys
