Risultati da 1 a 9 di 9
    8
    catia v5
    Predefinito Problema con Catia v5 superfici
    Buona sera a tutti
    sto cercando di riprodurre la fusoliera di un elicotterino radiotelecomandato ma ho grossi problemi con le superfici, sto usando catia v5. Le linee di riferimento per la costruzione ho dovuto ricavarmele manualmente.... il mio problema è che credo di sbagliare il metodo con cui sto costruendo queste superfici indipendentemente dal fatto di saper usare il modulo delle superfici.....ho allegato
    il modello 3d con la speranza che qualcuno mi dia qualche dritta, ci sto sbattendo la testa da un po di giorni ma non ne vengo fuori.. la mia idea era di creare una metà per poi specchiarla ma non riesco a chiudere le superfici del naso....il modello è un pò incasinato non ho badato molto ad ordinare gli elementi...
    vi ringrazio
    8
    catia v5
    Predefinito non avevo caricato il file....
    Allego ora il file non l'avevo zippato....
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da jackpasq Visualizza Messaggio
    Da come è stato modellato è impossibile capire com'è dev'essere il muso.
    Sarebbe interessante avere una immagine del risultato finale.
    Quello che mi sento di dire è che lo sbaglio principale è di aver utilizzato il comando superfici multi sezioni. Io avrei usato il comando "sweep". Avrei costruito i binari e le sezioni e poi avrei chiuso la parte superiore con il comando "riempimento"
    997
    Catia, Think3
    io la chiuderei così con delle superfici pach.
    v5R18
    8
    catia v5
    Predefinito non riesco ad aprire il modello
    Ti ringrazio, purtroppo però non riesco ad aprire il modello forse perchè hai la versine 18 mentre io ho la 17.....
    997
    Catia, Think3
    Si se puoi cerca di vederlo su una 18 altrimenti cerchèro di farti avere una 17 ma non prima di stasera
    8
    catia v5
    sono riuscito ad aprirlo con una versione 18, il risultato mi sembra buono anche se ho avuto qualche problema di tangenza tra le tre patch.... comunque grazie
    997
    Catia, Think3
    vedi se questa sequenza è più veritiera.
    8
    catia v5
    purtroppo non posso più aprirlo perchè non ho più a disposizione la versione 18 ma solo la 17....
    1. problema contatto superfici
      Di driver nel forum Solid Edge
    2. Aiuto Problema Superfici Catia V5
      Di CrazyLion nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
    4. Problema con superfici in SE V.20
      Di Ste.fa.no nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Superfici : UG vs CATIA
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
