Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 789
Risultati da 81 a 87 di 87
Discussione: Project Lightning
  1. #81
    9341
    http://www.deelip.com/?p=6753
    Deelip fa una piccola recensione di cosa sono Creo Parametric e Creo Direct.
    Praticamente viene fuori che si tratta dello stesso cad (vedere soprattutto la pag. 5 della recensione): Creo Direct non ha assolutamente nulla di CoCreate se non qualche piccola accortezza di interfaccia.
    Parametric e Direct si differenziano solo per il fatto che direct permette di muovere le facce con le "maniglie", e che i risultati di questi spostamenti non vengono mostrati nell'albero delle features, ma vengono comunque registrati nel file.
    Nella recensione trovate l'esempio di deelip che in Direct ha prima creato un raccordo, e poi modificato il raggio 5 volte finche' non era come lo desiderava. Riaprendo il file in Parametric, ha trovato una feature di generazione del raccordo, e 5 operazioni di "edit radius", tutte diligentemente registrate.
    In sostanza il "core" tecnologico e' assolutamente quello storico di Pro/E, e di CoCreate si sono importate pochi dettagli della GUI.
  2. #82
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Questo lo avevo già spiegato tempo fa, creo elements direct si integrerà (così dicono) completamente in creo 2.0 o superiore... non è che me lo deve spiegare deelip. :-)
  3. #83
    9341
    Beh, se non lo sai tu, io mi rivolgevo all'utenza piu' ampia del comune lettore di cad3d....
  4. #84
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    ciao ozzy
    tu che disponi del software, confermi che ogni operazione di modifica quote o di spostamento di una "forma" nel DIRECT, corrisponde ad una FEATURE differente nel PARAMETRIC, così come mostrato nel sito?
    Puoi fare una prova simile?
    Perchè questo qui sotto (preso da Deelip) è abbastanza terrificante eh ...
    ti ringrazio!
  5. #85
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    ciao ozzy
    ti ringrazio!
    Si confermo.
    Quando lo si apre in parametric, si ha lo storico delle modifiche fatte in direct quindi spostamenti, offset e quant'altro.
    Idem con patate quando usi lo sposta flessibile in ambiente parametrico, hai la storicizzazione degli spostamenti.
  6. #86
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Si confermo.
    Questo interscambio era la cosa che più mi interessava, sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio..
    Grazie per la prova
  7. #87
    30
    mi brucio gli occhi davanti al CAD
    Creo
    Cosa ti aspettavi di meglio?
    Comunque l'integrazione tra il direct ed il parametric sarà ulteriormente migliorata in Creo 2.0 che uscirà la prossima primavera (o più verosimilmente la prossima estate).
  • Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 789
    1. The iceberg project
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    2. Project lighting
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. project lightning
      Di Er Presidente nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PROJECT LEADER/PROJECT MANAGER
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
