Pagina 7 di 9 PrimaPrima ... 56789 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 87
Discussione: Project Lightning
  1. #61
    Creo prova a tradurre le lavorazioni esplicite in features. Se non ci riesce perche' non riesce a trovare la logica o perche' troppo complicato, le mette dentro un apposito scatolone dedicato a tutto cio' che non sara' parametrico. Sara' come l'albero di SolidEdge-ST3, mezzo sincrono e mezzo parametrico.
    Ahi... proprio oggi lavoravo su una demo di SpaceClaim usato come "parametrico" (il percorso inverso che ha fatto ProE a conferma del fatto che le due logiche devono possibilmente essere scelte in relazione alla situazione) e il problema era proprio questo: lo "scatolone" rischia di diventare ingombrante!
    MP-ProgettazioneMeccanica
  2. #62
    867
    Sicilia
    Sarà tutto da provare.
    Giusto, non dobbiamo avere paura di cambiare
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
  3. #63
    Le innovazioni di Pro/E non mi spaventano.
    Ho conosciuto la WF3, poi ho usato per un cliente la WF2, quindi la WF4 e la WF5.
    Non ho mai perso tempo da una versione all'altra.
    Una volta conosciuta la prima, le interfacce sono molto intuibili e cambia poco da una versione all'altra.
    CREO introdurrà delle nuove funzionalità ma, la modellazione parametrica rimarrà la stessa come interfaccia utente.
  4. #64
    Confermo
    Io sono passato da ProE 2000i a Wildfire 2... e poi (per seguire un cliente) a SWX (che considero uno spinoff di ProE 2000): una volta capiti i concetti di base non ci sono problemi (l'importante è sapere quali comandi cercare).
  5. #65
    867
    Sicilia
    Io sono passato da Ideas 2D (non ricordo nemmeno il nome esatto), a Pro/E 2000i2, poi 2001, poi WF3 e WF5, Inventor per l'universitàe SW.
    Ogni volta dopo un breve periodo di "sbandamento", mi ci sono trovato bene.
  6. #66
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Qui':
    http://www.deelip.com/?p=4468
    alcune considerazioni del solito Deelip Menezes, non particolarmente impressionato ma rispettosamente in attesa di capirne di piu'.
    non conoscevo deelip... grazie cacciatorino!
    io non ho ancora capito se è una rivoluzione rispetto ad altri cad tipo NX o ST3 e devo dire che lavoro con pro-e e mi piace come "ragiona" però devo ammettere che a livello di marketing (aldilà quindi delle implementazioni del CAD) sono veramente insuperabili...
    Qualche utente evidentemente rimane colpito dalle presentazioni degne degli shows di Las Vegas e forse anche un pò invidioso, ad esempio questo utente che risponde a Deelip...
    "...I look at these announcements since I might be a customer of creo/whaterver name it might develope in the future. I want to know if the user interaction is better than Solidworks. I want to know if the geometry of complex surfacing is controllable, accurate, stable, and exportable. I want to know what it costs. I want to know that the company will fix bugs. I do not want to pay for the big marketing party"
  7. #67
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    Grazie Simra...
    Trovo questi commenti (dell'utente che ha risposto a Deelip) veramente infantili...
    PS: ma lo fanno apposta! niente bordi neri!!
  8. #68
    E' senza bordi neri che la truppa cresce bellicosa e aggressiva :-)
  9. #69
    1797
    NX10/TC10/4GD
    A parte queste "facezie", sono d'accordo con chi dice che non è una "Rivoluzione per i prossimi 20 anni".
    O, almeno, lo è per PTC, ma non per il mercato...
    Un pò come se PSA arrivasse sul mercato a dire "Ecco, questa è la vettura per i prossimi 20 anni... 1500 benzina... motore elettrico... Batterie che si ricaricano con le frenate... Aerodinamica dedicata a consumare poco... 4.3 m di lunghezza..."
    ... basta che tu vada nei concessionari Toyota e Honda a vedere la Prius o la Insight, no?
  10. #70
    9340
    Grazie Simra...
    In realta', fra i vari commenti, se ne trova uno molto interessante, che dice pressapoco:
    "Datemi un cad in cui l'inflessione sotto carico di una trave sia un parametro di progetto e non il risultato di un analisi!", cioe' un cad che sia capace di dimensionare automaticamente le sezioni, noti gli sforzi e le deformazioni attese.
    Ma esiste gia' qualcosa che faccia questo lavoro?
  • Pagina 7 di 9 PrimaPrima ... 56789 UltimaUltima
    1. The iceberg project
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    2. Project lighting
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. project lightning
      Di Er Presidente nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PROJECT LEADER/PROJECT MANAGER
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
