Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 87
Discussione: Project Lightning
  1. #51
    3551
    ND
    Anche io ero del tuo avviso quando e' uscita la ST, ma poi ho cambiato idea quando ho capito che e' possibile vincolare le superfici anche modellando in esplicito.
    Col parametrico basato sulla cronologia delle operazioni, il solido finale e', come tutti sappiamo, il risultato di successivi addizioni o sottrazioni di volume, che sono relazionate fra loro da vincoli e "parametri" appunto.
    Nella ST di Siemens invece, i vincoli sono fra le entita' geometriche (facce) del modello (parallelismo, concentricita', offset, etc), e non fra le sequenze di operazioni cronolgicamente odinate. Proprio per questa assenza dell'aspetto di ordinamento si parla di "sincrono". Sicuramente anche questa nuova metodologia di PTC permettera' questa possibilita', che se ci pensi e' un modo molto piu' naturale e intuitivo di imporre vincoli geometrici al modello. Penso sara' difficile farci l'abitudine, ma poi se ne apprezzeranno i vantaggi.
    Che posso dire?
    Hai centrato il problema e la soluzione!
    xxx
  2. #52
    3551
    ND
    Posso andarmene contento, la Luce sia con voi!
    xxx
  3. #53
    9339
    Qui':
    http://www.deelip.com/?p=4468
    alcune considerazioni del solito Deelip Menezes, non particolarmente impressionato ma rispettosamente in attesa di capirne di piu'.
  4. #54
    3551
    ND
    Purtroppo CoCreate e OSD muoiono.
    E' triste, ma cosi' e'.
    xxx
  5. #55
    9339
    Ma dici che obbligheranno tutte le aziende che usano cocreate a mangiare la minestra o saltare la finestra? Secondo me i prodotti coesisteranno per parecchio, se al progettista togli ME10 o Annotation quello si mette in sciopero!
  6. #56
    3551
    ND
    Resistere, resistere, resistere...
    xxx
  7. #57
    Non prenderla a male ... pensa che Co Create vivrà in Pro/E e viceversa.
    Avrete a disposizione il miglior kernel che esiste sul mercato e potrete scegliere se giocare in parametrico o in esplicito.
    Ma ho visto bene o non ho capito una massa ?
    Modelli in esplicito e ti ritrovi le funzioni nell'albero se passi alla modalità parametrica ?
  8. #58
    9339
    Leggendo deelip, dovrebbe essere cosi':
    Creo prova a tradurre le lavorazioni esplicite in features. Se non ci riesce perche' non riesce a trovare la logica o perche' troppo complicato, le mette dentro un apposito scatolone dedicato a tutto cio' che non sara' parametrico. Sara' come l'albero di SolidEdge-ST3, mezzo sincrono e mezzo parametrico.
  9. #59
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    [U]
    A me ha fatto impressione l'immagine dei condannati... proprio PTC/ProE che era il parametrico duro e puro (con vantaggi e svantaggi).... insomma, i carcerati in arancione sono gli utenti PTC fino alla Wildfire 5??? Mi sembra una manovra di marketing discutibile.
    Spero che si tratti di un reale arricchimento e non di una versione "edulcorata" di ProE.
    Non era quella la metafora ... la messa in scena voleva rappresentare la liberazione delle potenzialità ancora non espresse.
    Un'americanata siamo d'accordo ma, non facciamoli così caxxoni.
  10. #60
    Allora poterebbe essere interessante ... la convivenza dei due sistemi mi convince di più che non l'esistenza di 2 cose che non si parlano.
    Sarà tutto da provare.
  • Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. The iceberg project
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    2. Project lighting
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. project lightning
      Di Er Presidente nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PROJECT LEADER/PROJECT MANAGER
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
