Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 87
Discussione: Project Lightning
  1. #41
    867
    Sicilia
    Scusate la domanda forse troppo banale, ma cosa si intende per modellazione esplicita?
    Da qui si può vedere il replay dell'evento:
    http://events.cramerwebcast.com/ptc/...eo/default.htm
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
  2. #42
    9341
    Si vedono tre cose molto interessanti attorno ai minuti 50 e 60 e 70:
    La prima e' il direct-modeling: l'utente puo' modificare il pezzo tirando torcendo etcetc, ma tutto viene catturato come features nell'albero della storia, in modo invisibile all'utente. L'albero normalmente sara' nascosto, ma l'utente potra' aprire il modello in modalita' parametrica e lavorarci in modo classico, trovandosi tutto l'albero delle features come se il modello fosse stato costruito in modo tradizionale.
    La seconda e' la modalita' di modifica dei file importati: facevano l'esempio di uno stira 3d (in assieme) che sembrava prelevato di peso da CoCreate e messo dentro Creo, ma senza chiarire se poi queste modifiche vengano salvate come features nel modello.
    La terza e' un nuovo sistema di implementare un configuratore di prodotto, molto "visuale", bello!
  3. #43
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Modellazione esplicita (o diretta o sincrona):
    Modello (Geometria iniziale) > Trasformazione geometrica (tira, spingi, sposta, ruota) > Modello (Geometria finale)
    Modellazione implicita (o feature-based, basata su funzioni):
    Modello (Geometria iniziale(features) > Modifica dei parametri delle funzioni > Modello (Geometria finale (features)
    La differenza sta tutta nelle parole "trasformazione geometrica" rispetto a "modifica dei parametri delle funzioni".
    In realtà ci sono casi in cui le due cose posso coincidere, ma normalmente sono due mondi distinti.
    A me ha fatto impressione l'immagine dei condannati... proprio PTC/ProE che era il parametrico duro e puro (con vantaggi e svantaggi).... insomma, i carcerati in arancione sono gli utenti PTC fino alla Wildfire 5??? Mi sembra una manovra di marketing discutibile.
    Spero che si tratti di un reale arricchimento e non di una versione "edulcorata" di ProE.
    MP-ProgettazioneMeccanica
  4. #44
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    A me ha fatto inmpressione l'immagine dei condannati... proprio PTC/ProE che era il parametrico duro e puro (con vantaggi e svantaggi).... insomma, i carcerati in arancione sono gli utenti PTC fino alla Wildfire 5??? Mi sembra una manovra di marketing discutibile.
    su questo ho taciuto per carita' di patria, si saranno fatti consigliare dalla stessa agenzia pubblicitaria che ha curato il passaggio della apple dalle cpu ibm a quelle intel...
  5. #45
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Creo è la risposta a tutti i problemi di progettazione e di condivisione del dato, libertà assoluta tra mondo parametrico ed esplicito, nessuna perdita di dati, tutto interoperabile, anche nel mondo 2D!
    Finalmente è nata la fusione esplicita-parametrica, con tutti i pro del primo e del secondo.
    L'utente può solo scegliere e non sarà più vincolato dal sistema che utilizza, non dovrà prendere una strada perchè obbligato dal programma.
    Nuova era....
  6. #46
    9341
    Scusa cosa intendi?
    Creo importa i metadati dagli altri cad? E' capace di preservare l'associativita' modello/tavola? Conserva i vincoli di assieme?
    Se non fa queste cose, l'interoperabilita' e' ancora lontana, e non si ottiene inserendo un nuovo metodo di manipolazione delle superfici, che e' solo un primo passo in questa direzione.
  7. #47
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Scusa cosa intendi?
    Putroppo non posso rispondere a queste domande per motivi chiaramente legati al marketing PTC.
    Però se guardi bene i filmati della presentazione, alcune risposte le puoi avere da solo.
  8. #48
    Ciao Ozzy, non fare il misterioso, io sono curioso!
    Una domanda: può essere che Creo sia "parametrico" ma non "feature based"?
  9. #49
    867
    Sicilia
    Adesso inizio a capire, ma onestamente fino a quando non avrò modo di smanettarci, non sarò sicuro di aver capito quello che penso di aver capito
    Sulla scena dei carcerati, credo sia solo una trovata "ad effetto", che ognuno può interpretare a propio modo.
  10. #50
    867
    Sicilia
    Guardando la presentazione, dal min 47 al 54, ho capito tante cose
  • Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. The iceberg project
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    2. Project lighting
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. project lightning
      Di Er Presidente nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PROJECT LEADER/PROJECT MANAGER
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
