Pagina 4 di 9 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 87
Discussione: Project Lightning
  1. #31
    867
    Sicilia
    Cavolo non riesco a vederlo, non mi carica la pagina
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
  2. #32
    Non credo esisterà mai una Wildfire6...
    Penso che PTC produrrà qualcosa del tipo Siemens SE(o NX) ST
    MP-ProgettazioneMeccanica
  3. #33
    A proposito: cambiamo nome alla sezione?
  4. #34
    La PTC, come sempre, ha preso il toro per le corna e ha deciso di rendere compatibili i due mondi, se ci riesce (e da qualche filmato di iutub mi pare che siano sulla buona strada) avranno messo il loro CAD un passo piu' avanti.
    Scusa se ho tagliato il quote (il post era tutto interessante, ma mi focalizzo su una cosa).
    I due mondi "diretto" e "feature based" sono a mio parere inconcicliabili (sto elaborando una dimostrazione matematico-filosofica a proposito )... a meno di non parametrizzare le entità geometriche invece delle "funzioni di trasformazione"/"features" (un po' quello che fa SpaceClaim). Ma anche in questo caso non è sempre fattibile.
    Comnque aspetto demo e video di "CREO" con impazienza :)
  5. #35
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    i video ci sono già....
    http://creo.ptc.com/
    CREO ELEMENTS/PRO è il nuovo pro-e...
    il lancio è previsto per summer 2011...
  6. #36
    867
    Sicilia
    In pratica, e in parole povere, cosa cambia? Quali sono i vantaggi di Creo?
  7. #37
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Mi sembra di capire che la novità più evidente sia l'integrazione della modellazione esplicita (l'approccio alla CoCreate, tanto per capirci) nell'ambiente Pro/E.
    Penso non si tratti solo di questo ma, la cosa che salta di più all'occhio è questa.
    Una cosa che a me piace poco per tanti motivi.
    Il grande vantaggio di quest'approccio è la grande potenza nella modifica di pezzi importati (STEP e IGES), poichè sei in grado di selezionare entità geometriche e modificarle con grande velocità.
    Per la modellazione e la messa in tavola in nativo continuo a preferire la modalità parametrica.
  8. #38
    9340
    Anche io ero del tuo avviso quando e' uscita la ST, ma poi ho cambiato idea quando ho capito che e' possibile vincolare le superfici anche modellando in esplicito.
    Col parametrico basato sulla cronologia delle operazioni, il solido finale e', come tutti sappiamo, il risultato di successivi addizioni o sottrazioni di volume, che sono relazionate fra loro da vincoli e "parametri" appunto.
    Nella ST di Siemens invece, i vincoli sono fra le entita' geometriche (facce) del modello (parallelismo, concentricita', offset, etc), e non fra le sequenze di operazioni cronolgicamente odinate. Proprio per questa assenza dell'aspetto di ordinamento si parla di "sincrono". Sicuramente anche questa nuova metodologia di PTC permettera' questa possibilita', che se ci pensi e' un modo molto piu' naturale e intuitivo di imporre vincoli geometrici al modello. Penso sara' difficile farci l'abitudine, ma poi se ne apprezzeranno i vantaggi.
  9. #39
    I dubbi ce li ho sulla messa in tavola e sugli assiemi complessi.
    A me risulta molto comodo (nella meccanica tradizionale) usare le quote di modellazione per la messa in tavola.
    In pratica se modelli bene ... la messa in tavola diventa velocissima.
    Non so se in un sistema sincrono sia altrettanto efficace.
    Poi sarei felicissimo di ricredermi se trovassi un sistema più efficace di quello attuale.
  10. #40
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    Già da novembre, la M65 della wildfire5 diventerà Creo Elements/Pro 5.0, ma è solo un cambio di nome, aspetteremo la beta del nuovo software in primavera e la versione ufficiale nell'estate prossima.
  • Pagina 4 di 9 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. The iceberg project
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    2. Project lighting
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. project lightning
      Di Er Presidente nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PROJECT LEADER/PROJECT MANAGER
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
