Pagina 3 di 9 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 87
Discussione: Project Lightning
  1. #21
    45
    vario
    vario
    vario
    solo per la precisione: la ST di Siemens e' parametrica, nel senso che posso imporre relazioni matematiche fra le variabili del modello. Non e' invece "feature based" come siamo abituati a pensare i cad parametrici, la parametrizzazione viene ottenuta per altre vie (le quote PMI e le "live rules", ossia i vincoli geometrici fra spigoli e facce del modello). ((spero di non aver detto una solenne stupidaggine, in questo momento non posso verificare...))
    Vedremo in futuro quale approccio si sara' dimostrato migliore.
    solo una nota, la St di NX e anche feature based.
  2. #22
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Si giusto è vero quello che dici, si fa confusione tra feature based e parametrico meglio essere precisi, so cmq che una volta che si passà da una modalità all'atra non c'è modo di tornare indietro, con project lighting no, ci tengo a sottolinearlo.
  3. #23
    9341
    Su questo hai ragione. Tra l'altro in SE non e' possibile avere modelli "ibridi", mentre invece in NX si, sara' una differenziazione di marketing fra prodotti di fascia alta e media. In questo senso meglio Pro/E che con la sua licenza modulare prende entrambi i settori di mercato....
  4. #24
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    forse ora, quando è uscita no...
  5. #25
    45
    vario
    vario
    vario
    se parli di nx, è sempre stato opzionale se lavorare in history free...
  6. #26
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da wired Visualizza Messaggio
    Mi sa che parliamo di due cose diverse.
    Comunque il concetto è completamente diverso
  7. #27
    3551
    ND
    Come gia' detto il "parametro" e' salvo.
    Cambia solo il modo di gestirlo.
    Come ho scritto da qualche parte la "contestualizzazione" sta diventando un "must" non per pura esoteria commerciale ma per reali esigenze di mercato.
    I problemi che si vogliono risolvere sono:
    - poter lavorare su modelli di terze parti con CAD alieni, quindi niente storia e nessuna "feature" da smanettare.
    - poter lavorare con release non allineate dello stesso SW, vedi sopra.
    - uscire dalle sabbie mobili in ogni caso quando l'albero della storia diventa un incubo. Quando hai un medello di qualche migliaio di features (inviato da un committente) che hai fatto lavorare da un "contractor" e a cui devi fare una modifica in secondi e con tutta la NASA ferma in attesa che partorisci la modifica, voglio vedere a chi non viene una crisi di panico.
    Tutto questo non e' frutto di menti commerciali malate.
    Il problema e' "come" implementare la nuova filosofia contestuale nel "sistema".
    C'e' chi semplicemente ha pensato:
    - se importi uno steppone da 150mb, non penso che ti metterai li a rifarti tutta la storia che manca e a mettere le features che non ci sono, allora conviene un ambiente separato che non si integrerà mai con il "feaure based" standard. La famigerata ST non e' una alternativa filosofica di lavoro a quella standard di SE, e' solo una alternativa nel caso il "contingente" ti suggerisce di utilizzare "l'altra via" da cui non si torna piu' indietro.
    La PTC, come sempre, ha preso il toro per le corna e ha deciso di rendere compatibili i due mondi, se ci riesce (e da qualche filmato di iutub mi pare che siano sulla buona strada) avranno messo il loro CAD un passo piu' avanti.
    P.S.: checche surrentiziamente venga suggerito da qualche "amico", in CoCreate non si "stira" a occhiometro e nasometro (chi lo fa e' un cretino) ma si impone semplicemente ad una faccia di "muoversi" relativamente alla sua posizione di partenza secondo una serie di comandi "contestuali" tipo: trasla di tot mm, ruota di tot radianti, allineati a quella faccia, combacia con quell'altra ecc.
    Il tutto in modo molto preciso (alla meno sei).
    xxx
  8. #28
    867
    Sicilia
    Oggi pomeriggio ci sarà la presentazione ufficiale, credo proprio che darò un'occhiata
    http://www.ptc.com/appserver/wcms/fo...&icg_dbkey=482
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
  9. #29
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Ma non doveva arrivare un email con il link dell'evento agli utenti registrati? Non mi è arrivato nulla. Comunque mi sono ri-registrato e ora la sto guardando. Sentiamo un po' cosa si inventano...
  10. #30
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    PTC ha svelato il nome del nuovo prodotto, si chiamerà
    CREO
    allego alcune schermate del webcast (che è ancora in corso).
  • Pagina 3 di 9 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. The iceberg project
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    2. Project lighting
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. project lightning
      Di Er Presidente nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PROJECT LEADER/PROJECT MANAGER
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
