Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 87
Discussione: Project Lightning
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    Predefinito Project Lightning
    Qualcuno inizia a sapere qualcosa di più oltre al nome?
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    Secondo me è solo marketing
    Citazione Originariamente Scritto da TechnoStudio Visualizza Messaggio
    Poche notizie in giro, se non che ci sarà una presentazione il 28 ottobre.
    C'è un PDF sul sito PTC ma, non dice molto.
    http://www.ptc.com/WCMS/files/113276...ghtning_IT.pdf
    3552
    ND
    Praticamente dice che dopo aver comprato CoCreate hanno capito che non avevano capito una sega, adesso buttano tutto a mare e le licenze di procoso verranno ritirate gratuitamente in cambio di una licenza di CoCreate.
    Tutto l'impianto si baserà su una gestione contestuale e verranno abolite tutte le "features".
    Chiunque cercherà nell'help le parole, history, features, parameter verrà rediretto direttamente sul sito di suvcs e gli verranno bloccati gli assiemi con codice "miaicihieicicihioifiaii" e sarà necessario chiamare l'assistenza per sbloccare tutto dopo opportuno lavaggio del cervello con autocritica pubblica.
    P.S.: ci sono voci di venditori impazziti che danno in cambio due licenze di suvcs pur di mettere le mani sulla "luce".
    xxx
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    So che in WF6 ci saranno comandi di modellazione esplcita sia in 3d che in 2d.
    Di più nin so'.
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Che significa?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    3552
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Che significa?
    La modellazione esplicita?
    La Luce, tradotto in Inglese, "Lightning".
    xxx
    9341
    Che significa?
    Prendi la faccia e trascina con il mouse, mm piu' mm meno, invece che editare una quota da tastiera con precisione 10e-3....
    867
    Sicilia
    Icon10
    Più o meno ho capito, ma forse no...
    La modellazione esplicita è per me una di quelle caxxate che si sono inventati i costruttori di CAD per accontentare gli utonti.
    Tutto è partito dal fatto che quelli della Siemens (all'epoca UGS) guardando Cocreate si sono detti, perchè non facciamo un CAD che lavori sia in parametrico che in esplicito ?
    Qualche capo ha detto ... geniale, e li sono partiti nella loro avventura.
    Mi sa che sono li che si leccano le ferite.
    Vorrei sapere quanto è loro costata questa implementazione, quanto ancora costerà per metterla a posto, e quanto hanno ricavato in termini di fatturato da questa operazione.
    PTC, per dare una sembianza di flessibilità e di voler seguire le mode del mercato, va dietro a questo genere di richieste.
    L'unica cosa per la quale la ritengo utile, l'ho detto qui un paio di anni fa, è per aggiustare qualche file per stampi, per il resto è solo fuffa.
    Due anni fa sembrava che il mondo della progettazione CAD dovesse subire una rivoluzione epocale, con nomi altisonanti e con squilli di trombe si è annunciata la nascita dei prodotti del futuro.
    Siamo ancora qui e non mi pare che in 2 anni sia cambiato un granchè.
    Un progetto è fatto di geometrie e di dati, e quelli o glieli ficchi dentro il sistema o nisba.
    Il Project lightning non so se consista in questo, penso che ci sia qualcosa in più che due comandi accorcia e allunga, già presenti nella WF5 con l'edit dinamico.
  • Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
    1. The iceberg project
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    2. Project lighting
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. project lightning
      Di Er Presidente nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PROJECT LEADER/PROJECT MANAGER
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
