Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: Cilindro da sviluppare
  1. #21
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Devis Visualizza Messaggio
    Ti ho rimandato l'immagine se non era chiara. Spero si veda meglio.
    Non pu essere migliorata nella notte ... devi rifarla...
  2. #22
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Ora va bene spero!
  3. #23
    2822
    Pane e lamiera
    Ora va bene spero!
    Ora ci siamo.
    Se selezioni File/Salva con nome/.dxf, non lo te lo f fare ?
    Al limite clicca col dx su ripetizione piatta (nell' albero) seleziona Esportazione DXF/DWG e dimmi cosa succede.
    Ricordati di selezionare la faccia da esportare, o mettiti alla normale
    dello sviluppo.
  4. #24
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Bene ora funziona, cliccando sopra la faccia e fare esportazione con il tasto destro. Scusami se rompo ancora ma ti ho mandato un'altra immagine di un altro solido, xch ci chiedono solo cose strane al giorno d'oggi. Come vedi sempre un tronco di cono. Per il momento grazie
  5. #25
    2822
    Pane e lamiera
    Cos al volo ti posto questo, non il metodo migliore.
    Pi tardi se riesco lo miglioro inserendo anche le linee di piega che
    in questo modello, a causa dei piani non paralleli, non esistono.
  6. #26
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Ciao, sei percaso riuscito ad inserirmi le piegature?? io non so da che parte prendere.
  7. #27
    2822
    Pane e lamiera
    Dacci un occhiata, controlla le misure, semmai mettilo in tavola, pi
    semplice da controllare.
    Mi devi una birra...
    ps: non guardare il casino di tracciamenti vari, purtroppo non
    ho avuto il tempo di farlo ex novo...
  8. #28
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Icon1
    Mi sembra cos velocemente che tutto vada bene, ti ringrazio
    Ps. Non avanzi una birra ma una cassa di birra!!!
  9. #29
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Puoi verificare una quota, quella del dissassamento che dal tuo disegno 36 invece sulla copia del pdf mi sembra che sia 18, prova a vedere se cos, poi lo modifico io, solamente per capire se lo hai fatto di proposito per qualche altro motivo. Grazie
  10. #30
    2822
    Pane e lamiera
    Si, 36... ma a pezzo finito 18, controlla dalla messa in tavola.
    Se guardi come ho costruito il tronco ti renderai conto del perch
    36.
    1. Sviluppare un cono da rettangolo a tondo
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 35
    2. Sviluppare superfici di solidi in piano
      Di neverste nel forum Rhino3D
      Risposte: 27
    3. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. Informazioni su parti da sviluppare
      Di Fere nel forum Inventor
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
