Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Cilindro da sviluppare
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Cilindro da sviluppare
    Dopo aver disegnato questo solido addirittura con quaranta lati e non cilindrico, non si riesco a fare il file dxf, quando lancio il comando invece di aprirsi l'immagine della figura sviluppata, questa scompare. Come posso fare ? un problema di costruzione?
    5960
    Ciao Devis, ho guardato il modello 3D. Non so come hai creato quel tronco di condotto ma c' un punto dove la piega sbagliata ed sormontata. Se lo hai ottenuto da un programma, prova a rifarlo. Comunque un'incongruenza di reometria. Ovviamente lo sviluppo non v.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Ciao, ho controllato quello che mi hai detto x non ho trovato nulla, comunque come hai visto disegnato con solidworks 2010, ho notato per che il problema lo crea il taglio inclinato, xch bloccando quello la figura si distende in piano x lo sviluppo. Forse colpa di come ho fatto il taglio inclinato? Che non altro che un piano inclinato con il comando taglio estruso. Non guardare che un quarantangolo, doveva essere un cilindro tagliato inclinato.
    3920
    Il problema il taglio, modifica lo schizzo di quel taglio e vedrai che tutto va a posto.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Devis Visualizza Messaggio
    Ciao Devis...
    nella funzione Taglio-Estrusione2 attiva il flag Taglio normale
    con le funzioni in lamiera devi attivarlo se no tribuli per nulla.
    Ad ogni modo una forma che puoi disegnare con un semplice arco
    di 359,9 e estrudere con Linguetta flangia di base.
    Successivamente fai i tagli che ti interessano.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Ho preso il tuo disegno l'ho eseguito il comando appiatita e tutto Ok il solido si appiatito, x ora voglio salvarlo quel dxf, ma quando lancio il comando salva dxf il disegno scompare e quindi non riesco a salvarlo in dxf
    2822
    Pane e lamiera
    Ma, forse sbagli qualcosa...
    2822
    Pane e lamiera
    Qui c' anche la tavola.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Niente da fare non si riesce a sviluppare, ma nemmeno il tuo disegno che mi hai mandato, ovvero il solido disegnato da te l'ho preso, ho fatto tutti e tre i passaggio ma quando dovrebbe aprirsi la finestra di dwg editor per vedere il pezzo in piano, questo non avviene, forse c' quanche impostazione sbagliata? anche xch se avessi disegnato un pronco di cono quadrato, esagono, ma non tondo lo avrebbe sviluppato il maniera corretta tutte le fasi, some mai?
    2822
    Pane e lamiera
    Vuoi dirmi che nella mia tavola, sia sul foglio1 che sul foglio DXF, non
    c' il pezzo spianato ??
    Se cos fosse, reinstalla solidworks, c' qualche cosa che non funziona.
    Nel frattempo se qualche altro ha scaricato il file potrebbe dire se ha dei problemi simili.
    1. Sviluppare un cono da rettangolo a tondo
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 35
    2. Sviluppare superfici di solidi in piano
      Di neverste nel forum Rhino3D
      Risposte: 27
    3. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. Informazioni su parti da sviluppare
      Di Fere nel forum Inventor
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
