Risultati da 1 a 7 di 7
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Predefinito HELP! COME UTILIZZARE LA FUNZIONE "MATCH SHAPE"?
    Avendo un profilo aperto voglio utilizzare il comando Extrude, ma nel momento in cui attivo l'Output Solid, seleziono il profilo aperto e in automatico si attiva la funzione Match Shape, ma dopo non riesco a proseguire! Potreste spiegarmi cortesemente come utilizzare questo comando?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Tonyproge Visualizza Messaggio
    Se hai un profilo aperto, non puo' crearti un solido, ma puo' soltanto fare una estrusione di superficie (SupEstrusione per l'inventor in italiano)
    Se vuoi dare uno spessore alla supestrusione, o usi il comando "ispessimento" o usi il comando "Flangia contorno" in ambiente lamiera
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se la vuoi usare devi avere almeno un'altra lavorazione solida o dei piani di delimitazione per le estensioni dello schizzo aperto precedenti a quella.
    se clicchi sul tastino in basso a sx della finestra del comando Extrude ti apre la guida dove ti spiega come funzia.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Anche io credevo, non so di preciso da quando, ma almeno su 2010 si può fare.
    17
    Tecnico di Pre-Vendita
    Inventor
    prova a vedere se ti è d'aiuto.
    • Tipo File: zip MS.zip (1.23 MB, 12 Visualizzazioni)
    2339
    Quello si, cioe' usando un piano o una faccia esistente come terminazione di un profilo aperto.........
    Tarkus
    311
    Pianeta Terra.
    Grazie Gioacchino! Adesso è tutto chiaro!
    1. Funzione "Ricerca" malfunzionante
      Di cacciatorino nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 22
    2. Modulo "IMA - Imagine & Shape"
      Di lallo3d nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 38
    3. Funzione "cerca" in evidenza
    4. Funzione "Selezione oggetti simili"
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
