Risultati da 1 a 10 di 10
    21
    Progettazione/modellazione 3D
    Villasanta
    Predefinito Schizzo incluso nella feature
    'sera a tutti
    sto approciando solidworks da qualche tempo, dopo lunga militanza con solidedge, sarà per questo che mi sorge spontanea la domanda:
    nn c'è modo di NON includere uno schizzo in una feature figlio, di modo tale da poterlo utilizzare per più feature diverse? sia per tagli che estrusioni, solidworks "ingloba" gli schizzi nelle feature, cosa che il buon Edge non faceva.
    Solidworks 2008 here
    grazie,
    Salù
    3919
    Puoi riutilizzarli comunque nelle altre feature, se li riutilizzi esce un'iconcina che mostra che viene riutilizzato in altre feature. In ogni caso viene inglobato nella prima in cui lo utilizzi.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Tender Visualizza Messaggio
    'sera a tutti
    Semplicemente riselezioni prima lo schizzo1 che è inglobato nella prima funzione (es. estrusione1) quindi scegli la nuova funzione da applicare (altra estrusione, rivoluzione, taglio ecc.)
    Dentro alle varie funzioni avrai sempre lo schizzo1 che però ha un'icona diversa, con sotto la manina della condivisione.
    ©Meccbell
    21
    Villasanta
    uh, più che banale.
    questo in effetti risolve il problema.
    intuitivamente cmq questa cosa dell'inglobare lo schizzo non mi pare molto comoda. non posso, ad esempio, spostare lo schizzo su e giù lungo l'albero feature..
    chi si accontenta gode cmq =P
    grazie delle risposte ^^
    Salù
    2098
    uh, più che banale.
    Salù
    Si' che puoi. Ovviamente nel rispetto dei vincoli padre-figlio. Basta che poni la barra d'inserimento features appena sotto, tra l'icona della funzione e lo schizzo assorbito. Dopo un avvertimento lo schizzo verra' posizionato esattamente dov'era prima di venire "assorbito" dalla funzione.
    Per avere una soluzione piu' "elegante", se si sa che uno schizzo verra' usato da piu' funzioni, usare uno schizzo e nella funzione fare un nuovo schizzo derivato dal primo tramite Converti entita'. In caso pero' di modifiche rilevanti bisognera' manualmente correggere entita' cancellate-nuove che invalidano lo schizzo figlio. Usando lo stesso schizzo di una feature precedente c'e' la scomodita' di dovergli correre dietro, ma la sicurezza che modificato quello, modificati tutti.
    Saluti, Stefano.
    21
    Villasanta
    mmh.. avevo dato per scontato che non si potesse porre l'inserimento tra una feature e uno schizzo-padre.
    la musica già cambia.
    grazie ancora
    3731
    Modena
    forse stasera ho il neurone stanco ma non capisco l'utilità di spostare uno sketch nell'albero delle feature quando questo sketch è inglobato in una feature. Lo sposterai come qualsiasi altro elemento nell'albero della storia, compatibilmente con le relazioni padre-figlio. O no?
    Mi sfugge in cosa differisce Solidedge
    ©Meccbell
    21
    Villasanta
    mettiamo caso che abbia creato uno sketch piu relativa estrusione come ultima operazione, e mi accorga che lo voglio utilizzare anche in una feature piu "in alto" nell'albero. devo spostare il suddetto prima della feature, e credevo di nn poterlo fare se già e' padre di un'altra feature (il discorso dell'inglobato).
    tutto qua, in fondo era una finezza
    2820
    Pane e lamiera
    Selezioni il piano sul quale vuoi quello schizzo, selezioni il suddetto
    e lo trasformi con il comando "Converti entità".
    2820
    Pane e lamiera
    Edit... non ho fatto caso alla tua frase "più in alto"...
    1. Madenci - cd incluso nel manuale
      Di ingmec nel forum Ansys
    2. Risposte: 14
    3. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    5. I-Feature
      Di Peppe nel forum Inventor
