Risultati da 1 a 10 di 10
    51
    Cimatron
    PROGRAMMA RISCALDAMENTO ASSI E MANDRINO
    Salve a tutti!
    Devo realizzare un progamma per Fanuc 0M che esegua il riscaldamento del mandrino e assi xy.
    Per il mandrino non ci sono problemi visto che uso il G04 per aumentare i giri in modo graduale(G04 X...;M3 S1000;G04 X...;ecc). Il problema sta nel riscaldamento assi, in pratica devo muovere gli assi avanti e dietro per almeno 10min per scaldare le guide piane su turcite.
    Cerco consiglio
    GRAZIE!!
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    metti i movimenti degli assi che vuoi riscaldare
    in un sottoprogramma e ripeti il tutto quante volte vuoi.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    devi generare un programma di Warm-up
    che duri 10-15 min.che utilizzi tutta la corsa della tavola in x e y
    e se vuoi in z
    serve anche per strendere la l'olio a perdere nelle quide e nelle barre
    grazie mille
    51
    Cimatron
    si! ma non sono in grado di fare un programma che faccia contemp. tutte e 2 le cose....
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Occhio ai movimenti in Z !
    Dato che dovrebbe essere un programma caricato sempre in macchina e da usare sempre, indipendentemente dalle attrezzature montate sulla tavola, occorre fare in modo che quando ci si muove in X/Y l'asse Z sia nella posizione più distante dalla tavola, per poi fargli fare il massimo delle corse + e - dopo aver portato la tavola in una posizione in cui non ci sia pericolo di collisioni.
    Ovviamente attenzione anche a non avere nessun utensile montato sul mandrino (immaginate cosa succede con la testa che va verso il minimo della Z con montato sopra un bel bareno da 300 mm di lunghezza), ma al massimo con un cono che faccia da "tappo" e che permetta di far ruotare il mandrino, che su alcune macchine senza nessun cono caricato non può ruotare oltre un certo numero di giri, di solito non più di 100.
    Non è un programma difficile da scrivere, con un'attimo di pazienza lo si fa e poi è buono per tutta la vita della macchina e, variando opportunamente le quote dei movimenti, vale anche per tutte le macchine dell'officina.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    6
    sviluppatore sw
    emilia
    ansi C, Lua e linguaggi proprietari
    Una curiosita'. E' prassi normale nelle officine far riscaldare le macchine ? Cioe', ai fini della precsione di lavorazione anche la temperatura di esercizio della macchina e' importante ?
    17
    Fresatore cnc
    Puglia
    autocad 2010
    Dipende cosa ci si accinge a fare.
    Se la macchina è stata ferma per più di tre giorni, lo si fà sempre.
    Se è stata ferma per 8-10 ore e il lavoro da svolgere non è particolarmente preciso, si può anche omettere.
    Indipendentemente da tutto se superi durante la lavorazione i 6000g/min devi farla sempre.
    Queste sono le disposizioni dateci dal costruttore sui centri dove lavoro io.
    6
    sviluppatore sw
    emilia
    grazie. Non sono molto pratico di trucchi vari e sapere queste informazioni fa sempre comodo.
    Sandro
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    Citazione Originariamente Scritto da vincenzoquovadis Visualizza Messaggio
    Dipende anche dalla macchina che hai e dal tipo di mandrino ad esempio quest'anno in BIMU ho assistito ad una dimostrazione di una Makino con elettromandrino da 60000giri/min e loro,grazie a numerosi brevetti,garantiscono che non sono mai indispensabili preriscaldi.... che tradotto vuol dire che la mattina accendi la macchina S60000 m3 e via
    17
    Fresatore cnc
    Puglia
    autocad 2010
    Le "okk 800 e 1000", hanno dei timer che accendono la macchina mezz'ora prima del turno partendo già col programma di Warm-up.
    Di vitale importanza è spegnerle la sera con un cono bilanciato.....altrimenti...
    Le Makino sono un mondo a parte......
    Io mi riferisco comunque ad elettromandrini con cuscinetti ceramici.
    Nel caso di mandrini (trascinati) da 4000g/min. non serve a niente il preriscaldo.
    1. albero mandrino
      Di teo293 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Mandrino..che viene via..
      Di cesius79 nel forum Discussioni Off Topics
    3. Regolamenti per riscaldamento autonomo
      Di bagaroz nel forum Impianti
    4. Risposte: 1
    5. Riscaldamento piastra acciaio
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
