Risultati da 1 a 10 di 17
    2
    Solid designer
    Predefinito Ricostruzione solidi importati
    Salve vorrei sapere se con le ultime versioni di inventor si può ricostruire un solido importato, come fa solidworks.
    Esiste un comando analogo del featureworks (di solidworks) in inventor?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Si, è un comando che dovrebbe chiamarsi "feature recognize", fino a qualche versione fà bisognava scaricarlo dal sito Autodesk e poi lanciarlo, probabilmente già dalla 2011 è compreso nell'installazione base.
    17
    Tecnico di Pre-Vendita
    Inventor
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Riapro questa vecchia discussione....Ma in Inventor 2011 c'è il riconoscimento di feature oppure devo sempre installare l'applicativo dei Labs??
    Ho dei file di solidworks da aprire ma me li apre sempre come solidi e non riesco a ricostruire l'albero di modellazione.
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Salve a tutti, io con Inventor importerei il file come dxf, e per creare dei solidi utilizzerei lo Sculpt! Che io sappia in Inventor non ci sono altre possibilità, ma se così fosse, sarei interessatissimo a sapere! La funzione "feature recognize" non sono riuscito a trovarla! Ciao!
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Gioacchino Visualizza Messaggio
    Se ci si pensa questa feature permette di "abbassare" le relise di inventor, infatti se salvate in step con la versione 2011, lo aprite con inventor 11 e la maggior parte delle lavorazioni le riconosce perchè proveniente da inventor.
    311
    Pianeta Terra.
    E' destinato alla famiglia Autodesk!
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Non è del tutto vero...
    o meglio, è vero in teoria
    in pratica, se la parte è complicata il Feature Reconizer non ce la fa. O almeno, questo è quello che è capitato a me con la 2009
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    1175
    emilia romagna
    ragazzi fin qui è tutto ok ma nella versione 2011 è fgià compreso o lo devo installare??
    783
    Impiegato
    inventor
    Si certo ci sono dei limiti, anche perchè le relise più recenti hanno comandi nuovi per cui le lavorazioni fatte con tali comandi, durante la ricognizione non vengono riconosciute o per lo meno vengono trasformate in altre lavorazioni.
    1. Disegni di autocad importati
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. Materiali importati in AutoCAD 2011
      Di Shape nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Problemi su file importati
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. trasformazione tracciati importati DXF
      Di fulcad3d nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    5. dimensione file importati in autocad
      Di fedemito nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
