Risultati da 11 a 20 di 22
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da torniaccio Visualizza Messaggio
    ... non mi ci butterei così di corsa, meglio sperimentare
    Ok, tu sei laziale e io veneto. Ci troviamo a metà strada una domenica e proviamo:D:D
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Ok.
    Comclusioni: se siamo tot.utenti e tutti hanno lo stesso assieme aperto con tutti i componenti in modalità vis., tranne il componete che stanno modif., a fine giornata quando passano in mod.proget., tutto l'assieme si aggiorna con le modifiche fatte in giornata.
    Figo!!!!
    Figo??? 'na schifezza! Basta che un utente per sbaglio carichi un componente e a fine serata lo salvi, che si mangia le modifiche di tutti gli altri.
    Se ne era già parlato: avevo letto le esperienze della Cessna, dove erano riusciti, con procedure strettissime e lavorando sui permessi di accesso a file e cartelle, a lavorare in gruppi di non più di 10 persone su un progetto, senza PDM.
    Non mi sembra casuale invece la scelta di DS: avendo IBM come partner, introdurre anche il minimo sistema di sicurezza poteva abbassare l'appeal di un PDM (Enovia o SmartTeam che sia)
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    ... ti vendono il martello in attesa che tu ti renda conto di aver bisogno anche dei chiodi...
    OFFTOPIC
    andy71 ma FVG per che sta?
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    Ok, ma se nessuno "per sbaglio" carica un componente di un altro, ma lavora sempre sul suo, secondo te il "trucchetto" può funzionare
    201
    ingegnere
    FVG
    Il "trucchetto" teoricamente funziona, ma visto che ogni procedura/istruzione/divieto è destinata ad essere elusa...
    D'altro canto pensa alla tipologia di clienti che possono avere Catia come sistema PLM: sono normalmente tanto grossi che l'esigenza di avere non solo n-persone contemporaneamente occupate su un progetto, ma addirittura da funzioni diverse, è pressocchè scontata.
    FVG sta per Friuli Venezia Giulia...Trieste, per essere precisi!
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    10 sono già troppi..., noi siamo in 6 e abbiamo il nostro bel da fare per cercare di non fare casini, già una volta ci siamo mangiati fuori il lavoro di 1 giorno.
    Si sarebbe potuto almeno inviare un semplice messaggio di avvertimento per scongiurare il problema, non ne avrebbero certo risentito le vendite del PDM visto che serve in particolare a qualcosa d'altro fortunatamente.
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
  7. #17
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    Quindi voi usate il "trucchetto" di scaricare i componenti e caricare solo quello in cui lavorate
    Quindi anche senza PDM, se si è pignoli a fine giornata, si può lavorare con lo stesso assieme aperto.
  8. #18
    341
    ingegnere
    calabria
    avrei una domanda da fare.........
    devo creare una ricorrenza multipla di una parte ma per fare questo il manuale dice che deve essere attivata la modalita' progettazione....
    il mio pc e' una postazione isolata e non collegata in rete, quindi lavoro solo io nella sessione di catia.......
    mi sembra di capire che e' possibile attivare la modalita' progettazione o modalita' visualizzazione solo se i computer sono collegati in rete e con la possibilita' di lavorare su uno stesso assemblato mediante l'uso di smart team......
    come faccio a creare la mia ricorrenza multipla visto che l'icona c'e' ma non e' attivabile ????
  9. #19
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    La modalità visualizzazione/progettazione si attiva quando viene attivata la cache di CATIA, e non perche ci sono più utenti.
    Se preferisci lavorare senza cache vai nel menù strumento\opzioni\infrastutture\struttura del prodotto\gestione della cache e togli l'opzione operazioni con la cache.
  10. #20
    341
    ingegnere
    calabria
    grazie dell'aiuto........ cosi facendo ho risolto.........
    visto che non mi piace fare senza capire,
    potresti spiegarmi qual'e' la differenza tra attivare o disattivare operazioni con la cache ???
    1. Sostituire un componente
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 30
    2. Componente nascosto
      Di anderbolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Sostituzione di un componente
      Di Parceval nel forum Solidworks
    4. componente di elementi
      Di buimichele nel forum Ansys
    5. zoom a componente
      Di ciccio1977 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
