Risultati da 1 a 10 di 22
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    Predefinito Aggiornamento di un componente
    Ho caricato un grosso assieme dove compaiono anche parti modellate da altri colleghi. Mentre l'assieme caricato rimaneva attivo, un collega ha modificato un componente.
    Problema: come faccio ad aggiornare la "grafica" del componente modificato senza necessariamente:
    - chiudere e riaprire l'assieme senza salvare (è la cosa più ovvia ma anche più dispendiosa in termini di tempo)
    - scaricare e ricaricare il componente (già tentato ...)
    - disattivare il nodo terminale e riattivarlo (già tentato ...)
    Grazie, ciao.
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    1657
    Svizzera
    forse con SMARTEAM??????
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da torniaccio Visualizza Messaggio
    Grazie, ciao.
    Questo è un bel problema...speriamo che lo risolvino con la V6. Anche da noi si presenta. E Smarteam rimane un'utopia.
    Catia dovrebbe:
    - avvisare se un'altro utente ha l'assieme aperto;
    - chiedermi se voglio visualizzare le modifiche dell'altro collega.
    Da noi la frase più detta è: "c'è qualcuno che ha l'assieme aperto":D
    Utente Junior L'avatar di IAIOZ3D
    28
    tirarighe
    piemonte
    catia 4,5,ug
    Predefinito ...penso
    penso che basti scaricare il componente e ricaricarlo con l'opzione scarica direttamente dall'albero....la cache attiva sicuro non aiuta ma è da provare
    272
    Lazio
    ...grazie per la collaborazione. Al momento ho risolto così:
    ripasso il componente in modalità visualizzazione per poi ripassarlo alla modalità progettazione. La cosa sembra funzionare.
    Per Falonef, eri ironico? Lo smar team assolve questa funzione?
    1657
    Svizzera
    non lo so per certezza ma sarebbe una di quelle funzionalità che dovrebbe poter offrire
    2292
    Ciao Toniaccio, mi spieghi meglio il procedimento.
    supponiamo che due utenti (A e B) lavorino sullo stesso assieme.
    Tutti e due lavorano hanno lo STESSO ASSIEME APERTO.
    L'utente A mette in modalità visualizzazione tutto l'assieme, mentre in modalità progettazione il componente A1.
    L'utente B, invece, mette in modalità visualizzazione tutto l'assieme, mentre in modalità progettazione il componente B1.
    Entrambi lavorano ai rispettivi componenti, tenendo gli altri in mod.visualiz.
    Alla fine, se l'utente A mette in modalità proget. tutto l'assieme vede anche il componente B1 con le nuove modifiche. Lo stesso vale x l'utente A.
    Mi confermi
    272
    Lazio
    ... non ho fatto questo tipo di esperienza ma la cosa è interessante e meriterebbe una prova.
    Questo è quello che mi è successo:
    Lavoravo ad un grande assieme ed ho inserito il componente x che il collega y aveva appena finito di modellare.
    Alla fine dell'esame si evidenziavano modifiche e correzioni (....).
    Il collega y (sulla sua macchina) effettua le modifiche e salva il particolare. Dalla mia macchina allora (dopo i tentativi di cui sopra) passo il componte x prima in modialità vis. e poi in mod. progg. ... per forza di cose ha dovuto leggere il componente non più nella cache ma nella sua posizione reale, da qui l'aggiornamento.
    2292
    Ok.
    Comclusioni: se siamo tot.utenti e tutti hanno lo stesso assieme aperto con tutti i componenti in modalità vis., tranne il componete che stanno modif., a fine giornata quando passano in mod.proget., tutto l'assieme si aggiorna con le modifiche fatte in giornata.
    Figo!!!!
    272
    Lazio
    ... non mi ci butterei così di corsa, meglio sperimentare
    1. Sostituire un componente
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 30
    2. Componente nascosto
      Di anderbolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Sostituzione di un componente
      Di Parceval nel forum Solidworks
    4. componente di elementi
      Di buimichele nel forum Ansys
    5. zoom a componente
      Di ciccio1977 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
