Risultati da 1 a 10 di 18
    41
    pro-e
    Predefinito Ottenere un assieme come involucro esterno
    Salve a tutti, ho un’assieme realizzato in Pro-e che devo inviare ad un cliente, però devo fare in modo (per un discorso legato al know how.) che i suoi componenti non vengano aperti singolarmente.
    In soldoni lo scopo è quello di avere l’assieme così come si presenta, come involucro esterno senza poterci “navigare” al suo interno.
    Grazie mille
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ti consiglio di usare il confezionamento che serve proprio per creare una parte che contiene le superfici esterne derivate da un assieme.
    File>salva copia>Tipo>confezionamento
    Fai un po di prove con le opzioni che si presentano e vai. Tieni presente che più è alto il livello e più sono dettagliati i particolari, ma si crea un file più pesante.
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    ma il confezionamento resta collegato all'assieme?...in caso di modifiche?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    No, i modelli di confezionamento non sono associativi. Non vengono aggiornati in occasione della modifica del modello di origine.
    19
    ProE WF5 - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ne sei sicuro? A me pare che ci sia l'opzione per mantenere il riferimento al file di origine.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Spero che tu abbia ragione, mi farebbe molto comodo anche a me, proviamo a trovare l' opzione
    19
    ProE WF5 - Creo
    Parecchio tempo fa mi pare di averla usata (WF3), ricordo che disabilitavo l'opzione quando non volevo perdere tempo nell'aggiornamento del confezionamento. Controllerò.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    potete decidere rendere "aggiornabili" i modelli di confezionamento (ovvero l'impronunciabile shrinkwrap),
    dipende da come li realizzate:
    1)save a copy -> shrinkwrap = modello non aggiornabile
    2) crea parte -> inserici-> dati condivisi-> confezionamento = modello aggiornabile
    io consiglio la strada 2...
    • Tipo File: jpg 1.jpg (13.0 KB, 34 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (14.7 KB, 29 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2a.jpg (19.0 KB, 31 Visualizzazioni)
    19
    ProE WF5 - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    Ecco, infatti facevo così, poi attivavo il collegamento solo quando volevo aggiornare.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ottima soluzione.
    La strada 2 mi era proprio sfuggita.
    Per fortuna che parlandone nel forum si imparano sempre cose nuove.
    1. Ottenere il volume da un file .igs
      Di Andrew85 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 8
    3. Ottenere Impronta di un Solido
      Di Fabjo_79 nel forum Inventor
    4. Come ottenere un 3D da un 3DS?
      Di Kaji nel forum Inventor
