Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Punzone lamiera
    7
    Inventor
    Predefinito Punzone lamiera
    Buongiorno, su una parte in lamiera vorrei fare una lavorazione punzone con una scritta che riproduce il n° lamiera della parte stessa. Ovviamente il punzone vorrei utilizzarlo su diverse lamiere con n° parte differente.
    Qualche idea ?
    Grazie per l'eventuale aiuto.
    7
    Inventor
    Scusate, intendevo ovviamente n° parte.
    Saluti.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    la lamiera non la uso mai, ma se fai uno schizzo con un testo e poi lo estrudi togliendo materiale ottieni presumo quello che ti serve.
    783
    Impiegato
    inventor
    vorresti che il testo si aggiorni in automatico in funzione al numero parte della lamiera?
    7
    Inventor
    Codice HTML:
    ...no, una volta modellata una lamiera e dopo avergli dato un n° parte vorrei punzonare cossichè appaia il n° parte punzonato sulla lamiera. Se poi cambio il n° parte non è necessario che si aggiorni automaticamente, cancello la feature punzone e la rifaccio.
    Saluti.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da - Ispanico Visualizza Messaggio
    Codice HTML:
    Saluti.
    fai come dice MauroM
    7
    Inventor
    Sul consiglio dato da MauroM trovo due problemi:
    1. al testo fatto sullo schizzo come faccio a "passargli" automaticamente il n°parte ?
    2. Se faccio una estrusione a un testo sottraendo materiale il comando estrai iFeature (per fare il punzone) mi dice "Gli oggetti non supportati da iFeature saranno rimossi dalla selezione"
    Sto sbagliando qualche cosa ?
    18
    studente
    FVG
    inventor 2010
    secondo me devi usare la funzione sbalzo uscendo da ambiente "lamiera" ed untrando su "modello"
    200
    Inventor
    Secondo me vai solamente in cerca di rogne, il comando punzone è una iFeature e cambiarla ogni volta che cambi codice è un casino.
    Chiedo ma poi la marcatura sulla lamiera viene realmente eseguita?
    Devi poterla vedere anche nel DWG/DXF del modello piatto?
    7
    Inventor
    Ciao Stiky, ogni volta che pressopiego una lamiera gli faccio punzonare su una zona non in vista il suo codice (n° parte) cossicché è sempre identificabile anche dopo la verniciatura.
    Ad oggi in INV mi sono creato un punzone con la scritta generica "codice" cosi l'operatore sa dove posizionarare la scritta. Mi sarebbe piaciuto che sul modello piatto si fosse visto il suo codice reale (Es, LA100).
    Ad ogni modo ad oggi non sono riuscito ancora a realizzare una iFeature come dico io.
    Saluti.
    1. creazione punzone
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. problema con la creazione matrice-punzone
      Di jordan23 nel forum Solidworks
    3. Matrice o Punzone
      Di stef_design nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 16
    4. Punzone e matrice
      Di RaffaeleBattaglia nel forum FeatureCAM
    5. Punzone per filettare
      Di Prima nel forum CAM forum generale
