    21
    ingegnere meccanico
    puglia
    pro engineering
    Predefinito VISUALIZZARE ASSI DI PIEGATURA CON FLANGE
    Salve a tutti,
    avrei la necessità di visualizzare su messa in tavola gli assi di piegatura di un componente che ho piegato con la feature "flangia". purtroppo quando utilizzo la feature "piatto" non ho problemi, ma in questo caso devo necessariamente (forse) usare la "flangia". conoscete una soluzione al mio problema? grazie a tutti!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Probabilmente usi la WF3, perchè nelle versioni successive il problema è stato risolto.
    Quando mi capitava questo inconveniente "risolvevo" inserendo a mano un asse nella superficie interna del ragio di curvatura, la quota di piega viene abbastanza precisa. Non so se c'è un sistema migliore.
    Non ho capito la domanda, gli assi devi visualizzarli nella messa in tavola con la configurazione del pezzo piegato ?
    Se è così non c'è nessun problema, basta usare il comando mostra/nascondi.
    21
    ingegnere meccanico
    puglia
    pro engineering
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Esatto, uso la WF3...che riferimenti prendi per costruire l'asse?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    La superficie curva generata dal raggio interna di piega
    21
    ingegnere meccanico
    puglia
    pro engineering
    PERFETTO!!!! Grazie sei stato molto gentile e utile!
    1. SM Flange e nx 7.5
      Di terzi88 nel forum NX (Unigraphics)
    2. flange alluminio
      Di uappo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Flange & Flange
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Visualizzare traiettorie come assi
      Di scmcrd nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Flange che si intersecano
      Di kilmec nel forum Inventor
