Discussione: modificare il K factor
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Predefinito modificare il K factor
    Salve a tutti,
    sono passato da poco dalla WF4 alla WF5. Ho conservato le stesse impostazioni, lo stesso config.pro e tutto sembra funzionare.
    L'unica cosa che non riesco più a fare è cambiare il valore del fattore K dalla
    gestione menu, imposta ecc. (vedi immagine allegata).
    Come vedete le voci K factor e Y factor sono spente nonostante non ci sia attiva nessuna tabella di piega.
    Non riesco a cambiare i valori nemmeno dalla scheda "parametri".
    Per ora aggiusto lo sviluppo cambiando il valore "dev.l" oppure imposto il K factor per ogni feature di piega ma vorrei tornare a poter modificare il k factor generale come ho sempre fatto, anche perchè avevo trovato i valori giusti per ottenere sviluppi idonei alle nostre macchine.
    91
    TS
    Europe
    CREO
    controlli se ha impostato un materiale.
    273
    Palermo/Treviso
    grazie per la risposta.
    Il materiale è assegnato alla parte già di default nei template.
    91
    TS
    Europe
    CREO
    Su Wildfire 5.0 Il parametro sheetmetal SMT_UPDATE_BEND_ALLOW_INFO è settato su YES.
    Questo significa che le informazioni sono guidate dal materiale (Fattore Y puo’ essere modificato dalla definizione del materiale).
    Setti l’opzione SMT_UPDATE_BEND_ALLOW_INFO sul valore NO e quindi l’utente puo’ cambiare le Bend Table, i fattori Y e K come nelle versioni precedenti.
    273
    Palermo/Treviso
    Perfetto, ti ringrazio backoffice, ho finalmente risolto!!!
    1. [pro-e WF4] Come modificare un STL
      Di Andre121 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Valori K Factor e Y Factor non modificabili
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. GSM di modificare il problema
      Di wscl537 nel forum Thinkdesign
    4. modificare il complessivo
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Modificare una falda
      Di RENDERMANIA nel forum Archicad
