    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Esportazione dft in autocad
    (Chiedo scusa se si è trattato l'argomento prima ma non ho trovato la risposta)
    Volevo sapere se è possibile salvare un tutti iu fogli di draft in autocad (dxf o dwg) in un colpo solo in un file unico.
    Espongo Il mio problema(nel caso ci sia un altra soluzione): ho un file asm parametrico con molti pezzi psm. Cambio i variabili secondo l'ordine del cliente-salvo(già mi scoccia salvare per potere aggiornare il dft)-apro il dft con tutti i fogli delle lamiere con le pieghe che si aggiornano: per il lancio mi basterebbe fermarmi qui, devo avere una traccia di quello che ho fato per il cliente. Forse una soluzione può essere salvarlo con un altro nome il dft ma non deve più essere collegato con il asm.
    Come si fa?
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Come si fa?
    Revision manager e ti copi l'asm, poi lo personalizzi a piacere, e ti resta traccia del lavoro fatto.
    Cintura nera di solid edge
    181
    Emilia romagna
    [QUOTE=Be_on_edge;174372]Revision manager e ti copi l'asm, poi lo personalizzi a piacere, e ti resta traccia del lavoro fatto.
    Grazie per la risposta.
    E salvare solo il draft con un altro nome e interrompere il collegamento (non so come si fa) è applicabile?
    Aurel
    181
    Emilia romagna
    ...ho visto che per avere anche il dft devo copiare il dft cosi ho tutti i file dft,asm e psm...
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Potresti usare sempre il rev manager e usare il dove usato e rinominare, con un colpo solo, asm, par, psm e dft associati.
    Io faccio così quando ho assiemi simili ed è una cosa da farsi in poco tempo.
    In pratica (spero di non sbagliare perchè ultimamente uso poco SE, mi son dato all'ippica!!!):
    - apri l'asm con rev manager
    - espandi tutto e fai aggiorna
    - poi, selezioni tutto e usi il dove usato.
    - ti appaiono tutti i file collegati ai file dell'asm (compresi link, copie delle parti e dft).
    - qui mi sembra si debba fare aggiorna di nuovo
    - a questo punto puoi impostare la copia e poi il rinomina per crearti un nuovo insieme di files
    Spero di aver detto bene, ad ogni modo trovi su un vecchio post la sequenza giusta che avevo scritto anni fa!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ed eventualmente per rinominare c'è questa piccola applicazione inutile scritta da me medesimo
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=20900
    1. esportazione da PRO-E a AUTOCAD 2010
      Di Sabina_F nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Esportazione in Autocad
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Errore esportazione a Autocad
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. AutoCAD 2007 ed esportazione in 3ds
      Di fakesys nel forum AutoCAD
    5. Problema di esportazione in autocad
      Di Ferex nel forum Rhino3D
