    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    Predefinito problema con la creazione di un progetto su server
    buongiorno
    la ditta presso cui lavoro ha recentemente deciso di utilizzare un nas esterno per la gestione dei progetti, il passaggio dei vecchi lavori e' andato seza troppi ferti sul campo soltanto che adesso quando si a a creare un nuovo proetto direttamente sul server il percorso della cartella workgroup viene ritenuto non valido iniziando con \\ .....
    qualcuno sarebbe cosi gentile da dirmi la procedura corretta per la creazione di un nuovo progetto su un server esterno al computer?
    grazie per aver letto questo messaggio
    1674
    piemonte/lombardia
    mappati in winzoz la cartella che contiene i vari progetti con una lettera ben definita (che useranno tutti).
    a quel punto quando definisci il progetto lui troverà un percorso del tipo
    Y:\cartellacontenitore\progetti
    e dovrebbe andare
    214
    meccanico?
    ringrazio per la celere e precisa risposta, adesso funziona correttamente
    1. Problema con creazione contorni
      Di blubossa nel forum AutoCAD
    2. Creazione soletta marciapiede - problema
      Di duken nel forum Revit
    3. problema con la creazione matrice-punzone
      Di jordan23 nel forum Solidworks
    4. Problema Autocad Architecture 2009...! (Navigatore Progetto)
      Di juanpablo87 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Problema creazione cartiglio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
