Risultati da 1 a 10 di 15
    105
    impiegato
    Solidworks
    Predefinito Tolleranze:n° decimali
    Salve a tutti,
    qualcuno sa come impostare il numero dei decimali nelle tolleranze inserite con la macro? Ho provato di cercare nella guida ma non credo ci sia qualcosa visto che si mettono con la macro.
    Grazie a tutti
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie a tutti
    ma per solid edge o solidworks? dal tuo profilo vedo che usi solidworks...
    Gianluca...alias Tequila
    105
    impiegato
    Solidworks
    No per Solidedge. Prima usavo Solidworks invece adesso uso Solidedge, mi sa che il profilo non è aggiornato. I decimali della quota si impostano con il menu a tendina da 0 1 2 3 ecc... ma quello delle tolleranze dei millesimi fra parentesi?
    2764
    Vai nelle proprietà della quota, dovrebbe esserci un'opzione apposita.
    La macro non fà altro che impostarti i parametri di visualizzazione della quota.
    Ciao e ben arrivato
    Cintura nera di solid edge
    105
    impiegato
    Solidworks
    si la macro imposta solo le tolleranze.
    Allora nelle proprietà della quota in testo c'è l'arrotondamento, che imposta i decimale della quota. Di fianco in tolleranza quella casella non c'è. Forse la tolleranza della quota che avevo messo aveva solo 2 decimali e quindi non mi metteva i millesimi, ma se a me piacesse vederli? tipo +0.020 invece che 0.02 come devo fare? ho spulciato un pò ma mi sorge il dubbio che non avendo le tolleranze già dentro forse questi zeri si devono aggiungere a mano. O è un'impostazione delle opzioni generali? qualcuno lo sa?
    2764
    Nel campo dove scrivi il valore della tolleranza, devi scrivere esattamente ciò che vuoi vedere sulla quota: quindi se scrivi 0.02 vedrai 0.02 se scrivi 0.020 vedrai 0.020.
    9341
    La macro che uso io (TollISO2) mette i millesimi se diversi da zero. Per esempio se lo scostamento sup. e' 0.035 lo scrive per intero. Se invece il valore della terza cifra decimale e' zero, lo tronca.
    105
    impiegato
    Solidworks
    Esatto, i uso la toll_iso e fa lo stesso.
    Quindi non c'è modo di farlo in automatico a meno che di modificare la macro. peccato, grazie a tutti.
    2764
    Nella futura ST3 hanno integrato la macro direttamente nella quotatura. Resta da vedere se c'è l'opzione per togliere gli zeri non significativi o meno.
    2874
    Veneto (PD)
    oddio gia nella ST2 c'è la macro integrata per le tolleranze e comunque dovrebbe funzionare anche sulle versioni precedenti che utilizzano la macro TollIso editando la quote, click DX proprietà, editando le voci Unità e Unità secondarie sulla voce "lineare" c'è il riquadro "arrotondamento" e li selezionando il numero di zeri dopo la virgola ti cambia anche sulla quota.
    Se si fa su quella "unità secondarie" negli scostamenti delle tolleranze, aggiunge o toglie le cifre dopo la virgola. Almeno sulla ST2 funziona
    1. Cifre decimali
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Cifre decimali celle cartiglio
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Impostazione numero decimali
      Di dolcesara89 nel forum AutoCAD
    4. Posizioni decimali sulle quote
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Decimali su lunghezza
      Di Mauro.So nel forum Solidworks
