Discussione: Parti regolabili
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito Parti regolabili
    Buongiorno e bentornati.
    Una domandona a bruciapelo:
    Esiste la maniera di fare delle parti regolabili, (non adattive) ossia generare una parte con una quota libera da poter adattare?
    Se faccio una parte adattiva e la posiziono, poi non posso + posizionarla altre volte sempre adattiva.
    In solid edge esiste la parte regolabile, la inserisco quante volte voglio e la posiziono tra 2 facce (per esempio), senza dover fare + file.
    In Inventor non ho trovato nulla di simile....
    475
    Abruzzo
    No qualcosa di simile lo puoi fare con gli assiemi con alcuni gradi di libertà liberi. Inserendoli più volte in un assieme e rendendoli flessibili, ognuno può assumere una configurazione diversa, rispettando appunto i suoi gradi di libertà interni (tipo dei cilindri pneumatici in ognuno dei quali il cilindro si trova in una posizione assiale diversa).
    Le parti vengono invece considerate di geometria univoca, per creare più copie che variano tra loro, bisogna creare più file con nomi diversi.
    17
    Tecnico di Pre-Vendita
    Inventor
    Ti consiglio l'uso della iPart.
    1. parti grezze e parti finite
      Di cost.persico nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. parti rinominare?
      Di jim78b nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    3. [RISOLTO] problema con assiemi regolabili
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    5. Parti regolabili
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
