Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: SM Flange e nx 7.5
    Utente Junior L'avatar di terzi88
    49
    progettazione settore elettrodomestici
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    Icon7 SM Flange e nx 7.5
    buongiorno a tutti
    in azienda abbiamo appena montato la versione 7.5, ovvio dire che passando dalla 5 a questa molte cosette sono cambiate.
    stiamo organizzando anche per un corso di aggiornamento che si svolgerà a breve....nel frattempo qualcuno mi saprebbe dire se le buone vecchie flange funzionano ancora??...
    mi spiego meglio, io ho file vecchi nei quali compare la feature SM Flange, ora con la versione 7.5 nel part history vedo icone e nome della feature come sempre ma non riesco a editare alcun parametro...non riesco amodificare la feature in pratica.
    cercando il comando flange inoltre riesco a trovare solo la SB Flange dell'ambiente NX Sheet Metal, in sostanza non esistono più le vecchie flange o sbaglio qualcosa??
    attendo se ce la fate urgente risposta....al momento non so come andare avanti e in azienda abbiamo migliaia di file con le vecchie flange...
    ciao a tutti e grazie in anticipo
    buonlavoro
    Andrea
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da terzi88 Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    buonlavoro
    Andrea
    Ciao, cerca sul sito di supporto "PR-01803592"
    L' applicazione SMD è stata ritirata a partire dall 7.5, li trovi dei workaround.
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    ok provo a dare un okkio li
    intanto grazie
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    Icon9
    ragazzi ho provato come suggerito nel pr....azzo ke casotto...a volte funziona a volte no...direi abbastanza ingestibile come cosa...
    certo ke questa cosa di eliminare il modulo SMD mi sa tanto una vac..ta...ci può anche stare la scelta commerciale di obbligare i clienti a comprare licenze di NX sheet metal.....ma la retroattività dei comandi mi sembra abbastanza importante come discorso....
    tutti i disegni fatti fino ad oggi con i comandi di SMD come li gestisco adesso???????????
    ci è stato consigliato dal nostro contatto/venditore di settare questa variabile: UGII_SMD_SHOW_RETIRED_FEATURES = 1
    peccato ke nn trovo da nessuna parte questa variabile e il nostro contatto mi suggerisce di provare a sentire la hotline per trovare la strada....dubito però ke mi diano suggerimenti su come attivare il vecchio modulo...
    qualcuno di voi sa dove trovare tale variabile???
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    penso che la variabile sia da settare tra quelle di windows,
    come la variabile Ugii_base_dir ecc...
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Le variabili per NX (tutte le variabili) le puoi settare in 2 modi:
    1) Nel file ugii_env.dat, che lo trovi nella cartella UGII.
    2) Come ti ha suggeripo IP, da Wizozz: Risorse del computer - Proprietà - Avanzate - Variabili di ambiente.
    E' già successo con altri comandi, che li hanno disattivati di default, ma sono riattivati tramite una variabile.
    Ciao, Beppino
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    ok...aggiungendola come variabile di win funziona e i vecchi comandi SMD tornano ad essere disponibili....peccato che in fase di editazione di una flangia occorre prima blankarla e poi editarla....le altre feature funzionano invece correttamente...è possibile editarle senza prima blankarle...
    vai a capire te.....mah!!
    grazie a tutti,
    sempre disponibili e efficaci
    ciaoooo
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Attenzione che essendo il modulo RITIRATO non puoi sottomettere IR all'Hotline in caso di problemi.
    Ti consiglio caldamente di valutare il passaggio al nuovo SMD.
    PS. Ma prima di fare il passaggio alla 7.5 fare qualche test?
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    ciao Matrix,
    si lo so ke nn si ottiene assistenza in caso di problemi...e spero vivamente ke l'utilizzo dei vekki comandi SMD sia una situazione temporanea in attesa dell'acquisto delle licenze di sheet metal.
    continuo in MP....
    1. Flange motori
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. VISUALIZZARE ASSI DI PIEGATURA CON FLANGE
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. flange alluminio
      Di uappo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Flange & Flange
    5. Flange che si intersecano
      Di kilmec nel forum Inventor
