Risultati da 11 a 16 di 16
    Utente Standard L'avatar di ilgioma
    132
    RSP
    Siena
    Solidworks 2010 Cinema4d
    Allora chiedo scusa,
    mi riccordo che ho provato e mi si aggiornava, forse era qualche settaggio
    Chiedere scusa mi sembra un po' eccessivo;)
    Diciamo che con una domanda abbiamo chiarito 2 concetti.....
    Meglio per tutti... non credi?
    Leo
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Certo,
    che bravi che siamo :-)
    CSWP
    Allegria!:D
    262
    Furlanìa Occidentale
    Non si può mettere in tavola la vista di una telecamera vero? Se si come si fa?
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Prima la generi con aggiungi telecamera.
    Premi la barra spaziatrice e attiva la telecamera.
    Sempre con la maschera aperta, salvi questa vista come vuoi.
    Nella messa in tavola aggiungi la vista e selezioni il nome che hai assegnato alla tua vista.
    Alessandro
    262
    Si ho fatto anche io così ma la proiezione prospettica non è la stessa. Se manipoli i parametri della telecamera (apertura obiettivo, posizione ecc.) la vista "catturata" in questo modo non è uguale alla vista della telecamera. :(
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Mi dispiace, l'unica cosa che ti posso dire è che devi fare le seguenti operazioni :
    1) Crei una nuova camera
    2) Barra spaziatrice e attivi la visualizzazione della camera
    3) Salvi con nome la vista (Es.Prova)
    4) Nella messa in tavola inserisci una vista del modello e inserisci la Vista 'Prova'
    5) Non ti piace questa visualizzazione, cambi i parametri della camera
    6) Barra spaziatrice e attivi la visualizzazione della camera con le modifiche effettuate precedentemente
    7) Cancelli la Vista Prova e ne generi un'altra con lo stesso nome
    8) Vai nella messa in tavola e la vista si aggiorna con le modifiche effettuate sulla tua camera
    Alessandro
    1. Viste in sezione su messa in tavola
      Di d-prom nel forum Inventor
    2. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    3. Messa in tavola senza viste
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. Dimensioni Viste in Messa in TAvola
    5. spostamento viste messa in tavola
      Di davide75 nel forum Inventor
