Risultati da 1 a 10 di 16
    262
    Furlanìa Occidentale
    Predefinito Viste alternative nella messa in tavola SWX 2008 SP2.1
    Nella tavola di solito metto una vista isometrica oltre alle tre ortogonali.
    In autocad potevo impostare la vista isometrica da qualsiasi lato: NE, SE, NO, SO. Ragionando come in autocad per me la vista isometrica è da Top SO verso il centro del modello. Se io volessi vedere la vista TOP SE come posso fare oltre che a creare una telecamera nel modello e poi impostare la vista della tavola sulla vista della telecamera? Non ditemi che la vista isometrica dimetrica e trimetrica sono bloccate.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Fai proiezione di una vista e la trascini a 45° o 135° o 225° o 315°
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Standard L'avatar di ilgioma
    132
    RSP
    Siena
    Solidworks 2010 Cinema4d
    Ciao Poly,
    non so se esistono modi migliori, ma di getto mi viene questa soluzione:
    posizioni la parte nel modo in cui la vuoi visualizzare e poi nella tavola inserisci una nuova vista spuntando il flag "vista del modello corrente".
    Leo
    262
    Raga ho capito. Sono un citrullo! Facevo come ha detto Strumpf ma non mi riusciva perchè mi incaponivo a partire dalla vista isometrica. Quindi veniva una proiezione isometrica di una isometrica. Se invece parti dalla vista lato DX riesci a fare la proiezione Top SE che mi serve.
    Grazie 10K
    Ultima modifica di Poly; 05-02-2008 alle 13: 25
    749
    Citazione Originariamente Scritto da ilgioma Visualizza Messaggio
    Ciao Poly,
    Leo
    ASSOLUTAMENT NO
    perche ogni volta che si gira la parte, la vista "corrente" si aggiornera, trane se esiste un modo di bloccarla
    CSWP
    Allegria!:D
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Usa questa macro per creare e salvare le viste isometriche alternative nel modello.
    Giancarlo
    132
    RSP
    Siena
    ASSOLUTAMENT NO
    Non so che settaggi usi ma a me non succede.
    Spesso nelle mie tavole di assieme inserisco anche un esploso (dell'assieme stesso) e indipendentemente dal come lo gestisco in ambiente asm (esploso o compresso)la vista in tavola rimane sempre esplosa.... lo stesso dicasi per le viste "correnti" che mi capita di inserire per evidenziare alcuni dettagli.
    In pratica quello che inserisco come vista corrente, sia come modello di parte o sia assieme, rimane ferma come l'ho messa.
    Leo
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    ASSOLUTAMENT NO
    Falso, qualunque versione SWX tu prenda in considerazione la "vista del modello corrente" non si riaggiorna ad ogni rotazione del modello: messa giù una volta sola rimane quella lì
    Ciao ciao
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Confermo anch'io.
    La vista rimane "congelata" nel disegno, non cambia a seconda di come poi si ruoterà il modello.
    Ciao a tutti.
    749
    ASSOLUTAMENT NO
    Allora chiedo scusa,
    mi riccordo che ho provato e mi si aggiornava, forse era qualche settaggio
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Viste in sezione su messa in tavola
      Di d-prom nel forum Inventor
    2. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    3. Messa in tavola senza viste
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. Dimensioni Viste in Messa in TAvola
    5. spostamento viste messa in tavola
      Di davide75 nel forum Inventor
