Risultati da 1 a 10 di 11
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Predefinito inventor su macchina virtuale
    Buongiorno a tutti , buon inizio per chi ha gia cominciato.
    Ho il seguente problema , per evitare appesantimenti del sistema operativo ho creato una macchina virutuale nella quale sono andato ad installare inventor 2008 , tutto funziona ma quando apro file mi sompaiono tutte le barre dei menu , penso che il problema sia da cercare nella scheda video virtuale che sembra abbia solo 128 mb ,
    Il sitema e WIMLITE CON XP MODE .
    Consiglie ed esperienze?
    5959
    Ciao Design77, provare con WMWare con la macchina speciale con scheda grafica simulata con directx. Andare sul sito http://www.easyvmx.com/ e creare la macchina virtuale come indicato e abbonda sulle caratteristiche.
    135
    Inventor/solid work
    quindi l'unico modo usare win ware , WIMLITE e VIRTUALBOX non possibile , uso questi due attualmente .
    WMWare a pagamento o ricordo male ?
    C' una versione free ?
    5959
    Citazione Originariamente Scritto da design77 Visualizza Messaggio
    il visualizzatore free, ti registri per scaricarlo ma gratis WMWare Player! E la macchina virtuale te la crei dal sito che ho scritto sopra. Installi tutto, e poi installi il S.O. sulla macchina virtuale e installi Inventor.
    135
    Inventor/solid work
    HO PROVATO A FARE COME MI HAI DETTO , MA PER INSTALLARE IL SITEMA OPERATIVO DENTRO LA MACCHINA COME DEVO FARE ?
    Possibile usare il pacchetto xp mode rilasciato dalla microsoft
    3919
    Occhio che xp mode veloce come un bradipo ferito, io l'ho provato ed snervante...
    5959
    fai partire la macchina virtuale a vuoto, inserisci il cd di xp o del sistma che vuoi installare, va bene anche un ISO, in alto c' un men per decidere a cosa puntare... e cos inizia l'installazione, n pi n meno come installare un pc fisico.
    XP MODE....dimenticatelo
    22
    Lombradia
    Inventor11 - Proe wf2 - Modeling 17
    Predefinito Inventor 11 con XPmode
    Buongiorno
    devo acquistare un portatile per far girare alcuni programmi di disegno 3D, tra cui Inventor11;
    Purtroppo, sappiamo che certificato solo per winXP 32bit.
    Io pensavo di montare 2 dischi sulla nuova macchina, in modo da avere 2 sistemi operativi separati: sul primo metterei Win7 64bit, sul secondo winXP 32bit;
    sul primo farei girare Proe wf5, mentre sul secondo appunto Inventor11.
    Per questo vi chiedo, una soluzione valida? Oppure consigliate 1 disco solo e usare Inventor11 con XPmode?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da foggetty Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    2 disk est meglio che one
    Tarkus
    21
    Pistoia
    Autocad
    Salve a tutti.
    Vorrei provare a installare una vecchia versione di inventor 2011 su macchina virtuale su linux. Giusto per la curiosit di vedere se fattibile. Vedo che qualcuno tipo meccanicamg l'ha provato a fare. Qualcuno ha dei risultati? Viaggia il 3d? Grazie delle risposte.
    1. Win 7 e la memoria virtuale
      Di AngeloB nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Alias in Macchina Virtuale
      Di Fulvio Romano nel forum Alias Studio
    3. Memoria virtuale
      Di Iena nel forum Inventor
    4. proporzioni e stampa virtuale
      Di Falena nel forum Rhino3D
    5. Topologia virtuale
      Di Andrea77 nel forum Ansys
