Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    [QUOTE=cesius79;174235]Ok Sam lo so bene, ho capito cosa intendi, ma se io come messaggio iniziale leggo vite senza fine penso subito ad una ruota dentata..
    Io penso alla vite senza fine perchè è di forma, funzione e applicazione completamente diversa dalla forma, funzione e applicazione di una ruota dentata
    metti "vite senza fine" su google, cerca immagini e guarda la percentuale di ingranaggi che vengon fuori..diciamo il 97%?
    Avrai un servizio Google personalizzato a me vengono fuori solo viti senza fine nelle loro varie applicazioni (coclee, movimentazione lineare, riduttori ecc)
    "LE PAROLE SONO IMPORTANTIIIII!!
    appunto, usiamole bene...
    ©Meccbell
  2. #22
    39
    studente
    Lazio
    Excel,Fluent
    Predefinito Turbina P.e.a.c.e
    Esattamente una turbina P.e.a.c.e complimenti veramente poichè sono pochi che la conoscono è icuramente innovativa.
    Ora non potendo disegnarla con solidworks 2010 ti chiedo una
    indicazione di come tu hai fatto ad impostarla sopratutto capire che feature hai utilizzato.
    Per finire una domanda come mai conosci le turbine P.e.a.c.e ?
    Grazie.
    Nessuno ha parlato di ruota dentata. Dove lo hai visto?
    Titurbina pare voglia proprio una sorta di vite conica (a 3 principi se non sbaglio) come si vede dal PDF che ha postato; dovrebbe essere proprio una turbina per corsi d'acqua, tipo la Peace.
    Una cosa del genere insomma:
    Allegato 16412
    questo è un altro metodo per realizzarla..
    Titurbina, come vedi si può fare in diversi modi.
    Purtroppo sono col 2010 e come è arcinoto non è possibile salvare in versioni precedenti.. Tu prova e con un po' di fantasia vedrai che ci riesci e non è complicato.
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    [QUOTE=marcof;174246]
    Citazione Originariamente Scritto da cesius79 Visualizza Messaggio
    Non ci credo!!!Ho provato ora su due pc e su entrambi mi vengono fuori quasi tutti ingranaggi(il riduttore è un ingranaggio)...che l'accoppiamento win7-google riesca anche a leggere nel pensiero????
  4. #24
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    comunque risolto l'equivoco...perchè mai una turbina idraulica "conica"?Perchè non è semplicemente cilindrica?Dov'è il vantaggio?
  5. #25
    3690
    Piemonte (CN)
    Bho??
    Io penso semplicemente ad una vite senza fine.. senza contorsionismi mentali. Quella è ed a quella penso.
    Il fatto che tra le varie applicazioni possa ingranare con una ruota dentata non le fa perdere la sua identità.
  6. #26
    Ritengo che la forma conica sia dovuta all'ambito applicativo.
    Le turbine PEACE si usano nei fiumi e sfruttano le correnti fluviali anzichè i salti (come per le Francis o le Kaplan).
    Probabilmente la forma conica consente loro di seguire meglio la direzione della corrente.
  7. #27
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da titurbina Visualizza Messaggio
    Ti allego i files come mi hai richiesto:
    peaceTURB.rar
    ripeto che questo è solo uno dei modi per modellarla, e nemmeno il più sbrigativo..
  8. #28
    39
    studente
    Lazio
    Excel,Fluent
    Mote grazie, ora il mio obiettivo è analizzare tutto il fluido che fa da contorno alla turbina per potere capire il comportamento fluidodinamico ai Volumi Finiti.
  9. #29
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    ciao sampom
    veramente eccezzionale, un ottimo lavoro.
    complimenti
    1. vite senza fine
      Di solid3d nel forum Solidworks
    2. VITE SENZA FINE RUOTA DENTATA
      Di CobraWLF nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Riduttore a vite senza fine
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    4. problema con cinematismo vite senza fine
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Vite senza fine
      Di jackie. nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
