Risultati da 11 a 20 di 29
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    tieni per buono il concetto se dovesse essere quello giusto, dmensioni e profili sono casuali.
    104
    solidworks
    provo a superarmi (vroommm)
    posto l'immagine dell'albero delle future.
    scusa di più non so fare-
    39
    studente
    Lazio
    Excel,Fluent
    Predefinito Vit senza fine conica
    Molto interessante l'immagine, proprio quelo che volevo.
    Ora controllo il file stp poi vi comunico.
    Citazione Originariamente Scritto da controllofiamma Visualizza Messaggio
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Ecco qui in allegato come l'ho realizzata io
    Ciao Mecc..a voler essere pignoli è un pò il contrario rispetto a quello che hai fattu tu....hai disegnato un "filetto" che ha un passo gigantesco!!!Più che un taglio potrebbe disegnare il profilo del filetto e swepparlo, ovviamente a partire dal cono di dimensioni opportune.
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Ok, però turbina attenta che il 3d di controllofiamma è più simile ad una vite che ad una routa dentata...
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da cesius79 Visualizza Messaggio
    Nessuno ha parlato di ruota dentata. Dove lo hai visto?
    Titurbina pare voglia proprio una sorta di vite conica (a 3 principi se non sbaglio) come si vede dal PDF che ha postato; dovrebbe essere proprio una turbina per corsi d'acqua, tipo la Peace.
    Una cosa del genere insomma:
    questo è un altro metodo per realizzarla..
    Titurbina, come vedi si può fare in diversi modi.
    Purtroppo sono col 2010 e come è arcinoto non è possibile salvare in versioni precedenti.. Tu prova e con un po' di fantasia vedrai che ci riesci e non è complicato.
  7. #17
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Mmmm senti, vite senza fine è per definizione una ruota dentata...mi sbaglio?Forse..
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, sbagli..
    Esempio semplicissimo: le coclee sono viti senza fine; dove vedi l'analogia con una ruota dentata?
    Sono viti atte a trasmettere (o ad "autotrasmettersi") il moto. Idealmente potrebberlo farlo all'infinito (e succede nell'accoppiamento con una ruota elicoidale ad esempio.. forse da qui la tua confusione), ecco perchè il "senza fine".
    Viti trapezie, viti a ricircolo, vite madre.. ecc. ecc., tutte VSF.
    Comunque dai messaggi e dalle immagini non c'era nessun riferimento alle ruote dentate.
  9. #19
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Sì, sbagli..
    Ok Sam lo so bene, ho capito cosa intendi, ma se io come messaggio iniziale leggo vite senza fine penso subito ad una ruota dentata..metti "vite senza fine" su google, cerca immagini e guarda la percentuale di ingranaggi che vengon fuori..diciamo il 97%?
    Ho risposto alla tua domanda:dove hai visto la ruota dentata?ed io ti ho risposto....citando un film "LE PAROLE SONO IMPORTANTIIIII!!!"
  10. #20
    104
    solidworks
    riporto quanto sceritto da wiki
    "L'accoppiamento "vite senza fine-corona dentata" ha lo scopo di trasferire moto e momento torcente con elevato rapporto tra due assi perpendicolari non intersecantisi. Influiscono su questo rapporto l'inclinazione del filetto della vite e il numero dei denti (Z) della corona. La trasmissione del movimento è di norma dato dalla vite (ed è definita "conduttrice") e questo permette di mantenere una situazione statica all'uscita del sistema. Tuttavia esistono accoppiamenti dove la vite e la corona hanno una inclinazione del filetto e dei denti (Z) tale da permettere la reversibilità. Vale a dire la possibilità di avere anche la corona dentata come "conduttrice", in grado cioè di trasmettere il movimento alla vite. Uno svantaggio di questo meccanismo è che ha rendimento <0,5 , quindi per particolari angoli di elica, l'accoppiamento potrebbe risultare irreversibile, in parole povere: "la ruota non può muovere la vite". Il rendimento è basso perché si hanno molti strisciamenti e quindi c'è un'elevata usura, e quindi il dispositivo va regolato nel tempo."
    1. vite senza fine
      Di solid3d nel forum Solidworks
    2. VITE SENZA FINE RUOTA DENTATA
      Di CobraWLF nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Riduttore a vite senza fine
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    4. problema con cinematismo vite senza fine
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Vite senza fine
      Di jackie. nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
