Risultati da 1 a 10 di 29
    39
    studente
    Lazio
    Excel,Fluent
    Predefinito Vite senza fine conica altezza variabile
    In Solidworks deve disegnare una vite senza fine conica ( diametro variabile ) ad altezza del profilo variabile, dove posso trovare dei tuturials ?
    5969
    Ciao titurbina, una vite senza fine conica... credo non ci siano tutorial.
    Comunque devi partire con dei valori noti di misure, angoli, profilo della filettatura ecc.
    Si disegna un cilindro o un cono che rappresenta il volume esterno della vite. Si disegna su uno schizzo posto su una delle due estremità cilindriche la curva guida fatta a spirale. Su un piano ortogonale al fondo si disegna il profilo del pane della filettatura e alla fine si fa un faglio sweep usando il profilo del pane lungo la spirale.
    Il concetto è uguale a quello della realizzazione di una filettatura classica ISO 60°. Cambia profilo e la spirale sarà conica anzichè cilindrica...se serve.
    5969
    Ecco qui in allegato come l'ho realizzata io
    39
    studente
    Lazio
    Excel,Fluent
    In realtà stato provando senza riuscirci a costruire una elica sul cono attraverso un loft con due sezioni iniziale e finale differenti ( appunto conica) poichè ti allego il file della vite conica ad altezza variabile.
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    buon giorno titurbina
    non so se ho ben capito quello che devi fare ma forse si potrebbe fare cosi.
    fammi sapere ciao.
    104
    solidworks
    scusa ho gia visto che non è il file giusto ora riposto
    104
    solidworks
    Icon10
    eccolo
    39
    studente
    Lazio
    Excel,Fluent
    riesci ad inviarmi il file in versione Solidworks 2008 ?
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da controllofiamma Visualizza Messaggio
    eccolo
    hai postato un assieme senza parti!!
    104
    solidworks
    ciao meccanicamg
    a dire il vero dovrebbe essere un pack and go.
    comunque lo posto in stp, anche se in questo modo perdi le future.
    spero si veda qualcosa.
    per quanto riguarda il fatto si farlo in versione 2008 credo di non poterlo fare e per l'appunto lo posto come file stp
    1. vite senza fine
      Di solid3d nel forum Solidworks
    2. VITE SENZA FINE RUOTA DENTATA
      Di CobraWLF nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Riduttore a vite senza fine
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    4. problema con cinematismo vite senza fine
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Vite senza fine
      Di jackie. nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
