Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: mostra soltanto
    Per questo esistono i layer e le rappr.semplificate.
    Anche ... come va mister, tornato dalle ferie ?
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Rappresentazione semplificata tutta la vita.
    Ciao Vale.
    Si però ....
    Se l'assembly è complesso non è che puoi fare una rappresentazione semplificata per ogni componente solo per nascondere gli altri.
    3919
    Io ho utilizzato prevalentemente la wf 2.0 e non ho mai visto i componenti semitrasparenti. Serve un'opzione particolare per attivare la funzione di trasparenza?
    A parte tutto la funzione descritta in swx si chiama isola e la uso tantissimo quando lavoro nel contesto di assieme, è veramente molto utile.
    X maxopus:
    hai iniziato ad utilizzare la wf 5.0?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Se si sono potute chiamare ferie.. sì! :-) Tutto a posto e tu?
    X maxopus:
    Mi sembra che questa funzione l'hanno integrata dalla WF3 in avanti, nella WF2 non era ancora presente.
    Cmq quando si nascondono i componenti dall'albero modello, voi non ve ne accorgete ma temporaneamnte vengono messi nell'albero livelli sotto elementi nascosti.
    Nelle nuove versioni le rappr.semplificate si sono notevolmente potenziate, quindi potete farle on demand.
    3919
    Caro Ozzy ci devi capire, noi abituati all'utilizzo dei mid abbiamo una forma mentis molto ristretta, dovrò mettermi a guardare per bene anche queste rappresentazioni semplificate che abbiamo visto solo di striscio....
  7. #17
    X maxopus:
    Come dice Pat, nella WF2 non c'era questo tipo di visualizzazione.
    Per la WF5 ho avuto modo di smanettarci su una versione di prova (non ho ancora rinnovato la manutenzione e sono fermo alla WF4).
    Ci sono un bel pò di novità anche rispetto alla WF4
    Dal punto di vista dell'interfaccia hanno completamente rivisto le barre degli strumenti in ambiente drawing (che ora sono di tipo ribbon) e sembra che questa cosa sarà estesa a tutti gli ambienti dalla WF6.
  8. #18
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    L'importante è sapere che esistono le cose poi lo so che putroppo bisogna avere il tempo di smanettarci per capire i pro e contro, tranquillo sai sempre dove trovarmi.
    Confermo!
    Attendiamo con ansia project lightning.
  9. #19
    128
    pro-e wf-3
    Si però ....
    Per ogni singolo componente no.
    Io di solito divido l'asm in rapp semplificate (logiche per il mio modo di lavorare) e poi su li attivo il componente su cui devo intervenire.
    Ciao Vale.
  10. #20
    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Esiste una funzione che attenua tutti gli altri componenti.
    Vai nell'albero modello, clicca con il tasto destro sul componente e scegli "attiva".
    Oppure apri per aprirlo in una finestra separata.
    Per chi volesse non far attenuare tutti i componenti quando se ne attiva uno per lavorarci, basta settare la variabile (dalla WF4 in poi) "dim_inactive_components" su never nel config.pro
    Ciao a tutti
    A, dimenticavo: Ave, Ozzy, morituri te salutant
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    1. strumento mostra/cancella
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Draft, Mostra come riferimento
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    3. mostra di design sostenibile
      Di tomy_it nel forum Industrial Design
    4. Risposte: 12
    5. mostra / nascondi pubblicazioni
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
