Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: mostra soltanto
    13
    progettista meccanico
    emilia romagna
    PROE
    Predefinito mostra soltanto
    ciao a tutti, sto iniziando a usare WF5 uin questi giorni, provengo da SE e mi chiedevo se in proe esiste qualcosa di equivalente al mostra soltanto in ambiente assembly è una funzione che avevo imparato a usare e mi manca.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Non provedendo da SE, non so che funzione sia "mostra soltanto in ambiente assembly". Chi fa Pro/E da SE non fa per tre, anche se ce la fa comunque.
    Esiste una funzione che attenua tutti gli altri componenti.
    Vai nell'albero modello, clicca con il tasto destro sul componente e scegli "attiva".
    Oppure apri per aprirlo in una finestra separata.
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Molti cad hanno lapossibiltà di visualizzare uno o piu componanti selezionati in modalita assembly, in proe non l'ho mai trovato questo comando, sarebbe molto utile in grandi assiemi.
    Una soluzione patrebbe essere quella di crearsi una macro.
    Ci potresti spiegare in quale contesto la ritieni molto utile ?
    143
    tanti
    io lo ritengo utile quando devo modellare dei componeti all'interno di altri componenti, nascondo wuelli esterni e lavoro solo su quello che mi interessa.
    Visto che siamo in argomento di componenti nascosti pongo un altro quesito: quando ho nascosto dei componenti, si possono rivizualizzarli tutti senza dover andare a riselezionarli tutti uno per uno?
    Citazione Originariamente Scritto da 3dxx Visualizza Messaggio
    Mi sembra una questione di lana caprina e che non fa la differenza.
    In Pro/E seleziono il componente, tasto destro>apri e lavoro in un altra finestra senza bisogno di nascondere.
    Avevo anche scritto una cosa che non avete letto attentamente.
    In Pro/E se attivo un componente gli altri diventano semitrasparenti (vedi immagine).
    Quando ho finito, riattivo l'assieme e tornano tutti alla visualizzazione normale
    Il comando nascondi inoltre è solo relativo alla sessione, quando riapro il file di assieme i componenti tornano tutti visibili
    143
    tanti
    Ho letto che diventano trasparenti, ma se ho un assieme con molti componenti e devo fare delle operazioni di taglio o di copia superfici da altri componenti io le faccio in assieme e crte volte diventa difficoltoso fare queste operazioni con tutti i componenti semitrasparenti che non servono.
    Allora selezioni tutti componenti poi premi CTRL e clicchi sul componente che vuoi tenere visibile, tasto destro nascondi.
    Quando hai finito vai su visualizza>visibilità>mostra tutto.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Per questo esistono i layer e le rappr.semplificate.
    1. strumento mostra/cancella
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Draft, Mostra come riferimento
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    3. mostra di design sostenibile
      Di tomy_it nel forum Industrial Design
    4. Risposte: 12
    5. mostra / nascondi pubblicazioni
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
