Discussione: pattern con rotazione
    Utente Junior L'avatar di xgr81
    31
    una volta ideas, adesso solo Proe
    Predefinito pattern con rotazione
    qualcuno sa darmi spiegazioni su come fare un pattern su asse con una rotazione del particolare sullo stesso asse?
    Voglio costruire in assembly un rotore, per assemblare tutto il pacco dei lamierini devo eseguire un pattern ma bisogna che i lamierini ruotino di un certo angolo.
    Vi ringrazio dell'aiuto.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ho fatto una prova molto veloce.
    Allora inserisci il primo componente A. Lo fissi, piazzi di nuovo il componente A usando l'asse per esempio per allinearlo, i piani RIGHT e FRONT per stabilire l'angolo tra il primo e il secondo componente e per ultimo selezioni le 2 facce posteriori, le accoppi usando l'offset per far in modo che siano una sopra l'altra come vuoi tu.
    A questo punto comando serie usando il secondo componente A aggiunto, selezioni la prima quota e gli dai il primo incremento, selezioni la seconda quota (ad esempio l'angolo) tenendo premuto CTRL e dai il secondo incremento, in basso gli indichi quante copie vuoi avere...
    Dovrebbe funzionare.
    Io ho ottenuto una cosa del genere... (non guardare se ci sono o meno errori/orrori... )
    P-H
    31
    ciao,
    questo potrebbe essere quello che fa al caso mio, grazie.
    ora provo nell'immediato, ti dirò come è andata.
    grazie ancora
    Utente Junior L'avatar di KarlHeinz
    15
    Toscana/Emilia Romagna
    Creo 2.0
    ciao a tutti,
    non importa piazzare 2 volte lo stesso componente "a", basta creare prima un asse e montare lì il primo componente, successivamente mandarli in serie come diceva giustamente Preparation-H.
    In questo modo tutti i pezzi sono all'interno della stessa serie
    31
    ciao,
    ringrazio della precisazione,
    il risultato che P-H ha suggerito è eccellente, adesso lo affino aggiungendo anche il tuo suggerimento.
    Vi ringrazio per l'aiuto e per avermi insegnato una cosa che non sapevo.
    Davide
    15
    Creo 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da xgr81 Visualizza Messaggio
    ciao,
    Davide
    E' stato un piacere!
    Ciao!
    1. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. nascondere i pattern
      Di pianta nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. quotatura pattern
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Flat pattern !!!
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pattern complessivo
      Di F4B1O nel forum Solidworks
