Risultati da 1 a 10 di 10
    34
    sudente
    Nord
    Autocad, Solidworks (poco), XCode
    Predefinito grosso e urgente probleme - quote
    ciao a tutti, sto facendo dei disegni per un corso e mi sono bloccato su un problema, ho fatto la messa in tavola di un pezzo con scala 1:2 ora se uso la smart dimension mi fa la quotatura giusta se uso la quotatura per punti non mi da la quota reale del pezzo ma la quota raddoppiata, che Ŕ sbagliata...come posso ovviare a questo problema?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da kikko088 Visualizza Messaggio
    Mai vista sta cosa, non e' che stai quotando delle linee che hai aggiunto tu a mano?
    Versione e SP di Solid Edge?
    34
    sudente
    Nord
    No quoto punti del disegno, in un certo modo ho risolto, anche se scomodo, cioŔ ho quotato in part e poi fatto recupera quote, cosi mi da le quote giuste...
    la versione Ŕ la 16.00.00.63, so che Ŕ vecchia ma onde evitar problemi col prof (che vuole si usi questa) uso questa....
    kikko088
    1233
    Veneto - Emilia
    Una cosa del genere io l'ho vista solo aggiungendo delle linee in modo manuale, ma puoi sempre "disegnarle dentro alla vista" in questo modo dovrebbero essere lette in modo corretto.
    Ciao e Buon Lavoro........
    34
    sudente
    Nord
    aaaaa no scusate, ho sbagliato io fin dall'inizio, che pollo!una linea l'ho aggiunta si, gli assi dei fori, quindi l'interasse me lo calcolava come se fosse una linea...
    pardon!
    grazie mille a tutti e due!
    kikko088
    9338
    pardon!
    kikko088
    Ok, in futuro per mettere gli assi usa il comando apposito, fai prima e ti eviti parecchie rogne.
    34
    sudente
    Nord
    mmmm x˛ l'ho messo con il comando apposito...con le due linee inclinate e l'asse nel mezzo
    kikko088
    9338
    Dovrebbe essere la metodolgia corretta. Sinceramente questo problema non mi e' mai capitato prima, potrebbe essere un bug della tua versione (tutti quegli 00 dopo il 16 indicano che hai il service pack 0, ossia nessun service pack.)
    34
    sudente
    Nord
    molto probabile! :)
    vi ringrazio tutti e due, ne approfitto per porvi un dubbio (ho un lapsus), non riguarda solid edge ma il modo in cui quotare, se io ho un semicerchio, posso quotare il diametro con "fi 10" o devo usare il raggio, a me sembra che si possa solo col raggio ma ho un dubbio?
    kikko088
    952
    Romagna
    si usa molto anche ě specialmente se la forma Ŕ legata a un utensile o ingombro (fresa, chiavi tubolari, attrezzature,...). GV
    1. Alleggerimento file assieme molto grosso
      Di Andy-manager nel forum Inventor
    2. grosso assieme
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Risposte: 6
    4. cinematismo grosso problema
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Grosso problema campiture
      Di nicnoc nel forum Revit
