Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Importare assiemi
    97
    Ingegnere
    CAMPANIA
    Autocad, Solidworks, Inventor, Ansys, Ansys WB, Matlab, Mathematica
    Il pack & go c'è di sicuro su solidworks ma dovrebbe esserci un sistema analogo anche per inventor. Crea un pacchetto di files comprese librerie pronto per l'esportazione.
    Grazie!!!
    Facendo prima il pack & go e poi inviando per posta il problema è risolto!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Arturo79 Visualizza Messaggio
    Ciao! No i pc sono collegati in rete. Per ora non utilizziamo la rete perchè le operazioni sono molto lente.
    Forse piu' che lente non hai la rete o i vari inventor configurati come si deve, perche' anche con una piccola rete fai di sicuro piu' veloce di un pack&go + Email..
    Tarkus
    5957
    Indubbiamente non ha le stazioni configurate correttamente e l'ha pure detto. Principalmente occorre difinire l'area di progetto e configurare nella singola area anche la definizione/regole di file delle librerie. Non mi ricordo più esattamente come si fa ma quando si fa APRI ci sono in basso i pulsanti e opzioni per la gestione.
    Potrebbe essere anche che ha una rete lenta, una wireless di prima generazione, una rete cablata con switch limitati quanto le wifi di prima generazione, un server lento... comunque nell'immediato con il pack & go ha risolto. Poi vedrà cosa fare.
    97
    Ingegnere
    CAMPANIA
    Si in effetti stiamo aspettando che ci configurino bene la rete.
    Ma che mi dite del Vault? E' utile?
    5957
    Io non l'ho mai pressochè utilizzato però dovrebbe avere i suoi buoni vantaggi. Il principale è che i dati sono tutti crittografati, quindi non li maneggi più come i soliti file di windows. Hai gli accessi con vari diritti amministrativi o meno, hai la possibilità di gestire le revisioni e la gestione dei files in modo più consistente e con regole determinate. Alla fine assomiglia ad un PDM, poi anche lì dipende dalla versione.
    97
    Ingegnere
    CAMPANIA
    Ok grazie per la risposta.
    Lo acquisteremo a metà settembre, speriamo che sia utile.
    Ciao e grazie per le risposte!!
  7. #17
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ..Lo acquisteremo a metà settembre..
    ma è già compreso nel pacchetto Inventor.....o no??
  8. #18
    97
    Ingegnere
    CAMPANIA
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Che io sappia no...poi può darsi che mi sbagli..
  9. #19
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    il Vault è gia compreso!Più che altro è da configurare come si deve altrimenti sono casini e basta!
    1. Importare assiemi INVentor in PDM
      Di brienza nel forum Inventor
    2. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    3. Importare assiemi in Ansys
      Di Antonio86 nel forum Ansys
    4. Assiemi
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 17
    5. IMPORTARE Assiemi INVENTOR in SE
      Di sbronzo nel forum Solid Edge
