Risultati da 1 a 10 di 22
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito travi a basso carico ... differenza tra analisi 2D e 3D
    spesso mi imbatto (in fase di bozza di progetto) in notevoli sovradimensionamenti ed osservo che un'analisi 2D (classica analisi da poter fare con un foglietto di carta) si discosta di molto da un analisi al fem ... lo osservate anche voi?
    5959
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    certamente MIR, il dimensionamento a mano è sempre molto alto. E' normale, dipende dalle formule, dai coefficienti, da tanta teoria rivolta alla sicurezza, quindi è normale che sia sovradimensionato a mano.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    mi dispiace contraddire meccanicamg, ma non mi trovo con quanto dici, mir.
    Se ho una trave caricata, e ci troviamo in condizioni geometriche tali da essere vicini all'ipotesi del de Saint Venant, quanto ci dice la Scienza delle Costruzioni, e quello che esce da un'analisi FEM se non sono proprio uguali, differiscono a partire dalle cifre decimali.
    Del resto la prova si fa rapidamente.
    Puoi spiegare meglio qualche esempio in cui ti sei imbattuto? Sono certo che c'è qualche spiegazione.
    www.fulvioromano.it
    DeltaS4
    Se ho una trave caricata, e ci troviamo in condizioni geometriche tali da essere vicini all'ipotesi del de Saint Venant, ... Puoi spiegare meglio qualche esempio in cui ti sei imbattuto? Sono certo che c'è qualche spiegazione.
    Pienamente d'accordo, del resto con i Fem minimizzi l'energia potenziale di ogni elemento finito e ti ricavi, spostamenti, deformazioni ecc ecc. E per scrivere l'equazioni dell'energia potenziale utilizzi la stessa teoria di scienza delle costruzioni, non si sono inventati nulla . Sicuramente c'è qualcosa che magari ti è sfuggito, e ti vengono cose strane.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    allora ho una trave lunga 6 metri a box [185 x 70 x spessore 2] con un carico (che va distribuito) di 2000 N.
    il problema è che, secondo me, nel 3D del fem se applico il carico sulla superficie superiore della trave esso si distribuisce su un'area di 70mm x 6 metri mentre, nel 2D, mi semplifico la vita e distribuisco i 2000 N lungo la linea ovvero 2000/6 = 333.3 N/m
    Secondo voi è questa che differenzia l'analisi?
    3939
    Ingegnere
    Campania
    non credo...
    come fai a vedere nel 3d la tensione massima? Anzi, no, dov'è la tensione massima? Se è sulle facce sopra e sotto la trave ok, se per caso te la trovi in corrispondenza dello spigolo interno della trave...beh, quello è palesemente un errore numerico non trovi?
    www.fulvioromano.it
    5959
    Fulvio, il nostro amico dice che si imbatte in fase progettuale di con valori differenti vuol dire secondo me che sta facendo un dimensionamento non una verifica. Quindi se ha un asse o un albero abbiamo una sigma ammissibile pari a un sesto di quella di rottura...
    Invece se confronta le sollecitazioni nel campo di validità di Von Mises con entrambi i metodi direi che nel caso trave incastrata e caricata a un estremo si sbaglia di 0.2/0.5% confrontando i due metodi.
    Con i carichi distribuiti, applicazioni di forze, direi che è il caso di analizzare quello che si fa tramite software perchè nel 3d c'è un'area di applicazione delle forze, pertanto se si vuole una forza puntiforme l'area deve essere infinitesima.
    5959
    Nel modulo di applicazione delle forze che unità di misura hai? Carico distribuito su linea 2d non è uguale a carico distribuito su area, infatti è una pressione.
    Verificare le convenzioni del modulo FEA.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    se volete provare ecco cosa ho fatto:
    uno.jpg: vedete il vincolo superiore
    due.jpg: vincolo inferiore
    tre.jpg: ho distribuito il carico di 2000 N lungo lo spigolo e nel centro c'è pure un carico concentrato di 2200 N (tutti diretti verso il basso)
    spostamento.jpg: lo spostamento, secondo il fem è di max 0.62 mm
    ora, per fare un conteggio semplificato, ho calcolato la trave 2D considerando solo la parte inclinata di 48° lunga 6.37 m e mi risulta una deformazione di 3.38 mm
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Sempre N mi chiede ... sia nel caso di carico su linea che su carico su area e, chiaramente, su carico puntiforme.
    1. Analisi Strutturale su su travi in legno
      Di legnano nel forum Inventor
    2. Flessione travi, analisi fem
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    3. Risposte: 0
    4. analisi di carico
      Di disperso nel forum Solid Edge
    5. Analisi fem di travi in calcestruzzo
      Di Guido nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
