    952
    Romagna
    Icon3 Esempio / Modello: Molla semplice (parametrica)
    Modello per creazione di Molle semplici.
    Caratteristiche:
    - part e draft SE ST2 mp8
    - inizio e fine spirali,
    - possibilità di spianatura su inizio e fine spirali
    - n° giri interi o mezzi (n o n,5)
    - modifica delle variabili dalle quote dello Schizzo Progetto,
    quindi non serve andare nelle Variabili
    - h molla già come parte regolabile (x uso in asm)
    - variabili sensibili esposte per report in Draft
    Gianluca Vespignani
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ottimo lavoro
    Gianluca...alias Tequila
    10
    studente ingegneria meccanica UNIVPM
    Solid Edge v20 - CATIA V5R17 - ANSYS WORKBENCH
    scusate l'gnoranza ma i file realizzati con una versione di solid edge, in questo caso ST2, posso essere aperti con altre versioni? nel mio caso la SE v20.
    Ho provato ad aprire il file ma mi dice "Impossibile aprire il file. Accertarsi che sia del tipo e di versione adatti per l'applicazione e che si disponga dei privilegi di lettura".
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe21 Visualizza Messaggio
    I file possono essere aperti solo dalla versione con cui sono stati salvati l'ultima volta o superiore. Di conseguenza la ST2 (che equivale alla 22) apre i file della V20 ma la V20 non apre i file della ST2.
    Cintura nera di solid edge
    10
    Grazie per la risposta, che brutta scoperta! in realtà dispongo della versione più recente la ST5 però con licenza accademica e quindi lavorando con quella i miei file non si aprirebbero in quella commerciale. solo per la v20 ho la licenza commerciale.
    952
    Romagna
    il modello parametrico che ho fatto, è un pezzo semplice (una molla) reso complicato dalla parametrizzazione e formule e tutte quelle voci che ho riportato nel primo post.
    Se hai un'oretta, apri il mio file su ST5 , ti scrivi su un foglio come è stato fatto il file (intanto cerchi di capire i perchè è fatto così, -per la formazione personale non fa mai male-).
    Ti guardi le formule (con doppio click su quota o da Strumenti/Variabili).
    Ti copi i tuoi screen shot.
    Poi sulla tua vecchia versione cerchi di riprodurre il tutto, per le feature che non conosci bene leggi attentamente le istruzioni che il programma ti propone nella prompt bar
    1. Esempio / Modello: Molla a Torsione (parametrica)
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    2. La modellazione parametrica
      Di Er Presidente nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 61
    3. bottiglia parametrica
      Di diegus nel forum Inventor
    4. Carpenteria parametrica
      Di carry nel forum Strutture
    5. Esempio cinghia parametrica (vecchio post)
      Di siou nel forum Solid Edge
