    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Predefinito Adattamento ai vincoli esterni
    Ciao ragazzi,
    stavo cercando di fare in modo che un puntone composto da tre pezzi si adatti automaticamente ai vincoli esterni che gli asssegno. Per chiarezza allego un file zip. In questo file ci sono due puntoni, uno composto dai tre pezzi che sono messi nell´assieme Prova e che, se cambio la distanza della piatta dalla colonna, si adatta automaticamente. L´altro invece é un sotto assieme che invece non ne vuole sapere di adattarsi!
    Come faccio in modo che anche il sotto assieme si adatti automaticamente?
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    ciau, che versione hai di proè?
    Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    ciau
    ... qualcosa del genere? prova a editare la posizione della piatta 1 nell'assieme "*_livido"
    buona giornata
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da livido Visualizza Messaggio
    ciau
    buona giornata
    No, non intendevo questo. Come singolo assieme sono giá riuscito a fare in modo che se muovo un pezzo gli altri vanno dietro. Il problema é quando questo assieme é in un´altro assieme. Questo lo vedi nel file che ho postato prima. Nell´insieme PROVA ci sono tre pezzi che si muovono l´uno con l´altro senza problemi. L´insieme HLA10_STZ_1 invece non ne vuole sapere di adattarsi. Se muovo la piastra inferiore, o ricevo un messaggio di errore sui vincoli oppure si muove la piastra senza portarsi dietro gli altri pezzi...
    1. Riferimenti esterni
      Di joe nel forum AutoCAD
      Risposte: 16
    2. Problema adattamento parti
      Di Fede79 nel forum Inventor
    3. Progetti da esterni
      Di Iena nel forum Inventor
    4. Service esterni 3D in campania
      Di Ricky nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    5. Adattamento parti in un assieme
      Di tullpat nel forum Solidworks
