Discussione: Inventor 2011 vs 2008
    33
    Progettista Senior
    Autodesk 3d, Inventor, Solid Works
    Predefinito Inventor 2011 vs 2008
    su una postazione del nostro ufficio vogliamo mantenere insieme sia Inventor 2008 (per gestire l'archivio disegni attuali, al momento non abbiamo tempo per gestire la conversione dei file da una versione all'altra, cosa che in passato ci ha dato numerosi problemi) che Inventor 2011 per continuare con i progetti nuovi(per gli operativi che non usano SolidWorks).
    Al momento abbiamo riscontrato il problema che le due versiojnei insieme non convivono, nel senso che il 2008 non si vuole aprire, o meglio tenta la procedura di apertura del programma poi da' errore.
    Consultando la guida in linea il programma supporta due vesrioni differenti sullo stesso Pc, che voi sappiate c'e' da impostare qualcosa di specifico?
    2250
    Piemonte,Torino
    Anche a me capita lo stesso problema sul portatile, pur avendo sempre i programmi aggiornati.( s.o. win xp sp3 sia sul fisso che sul portatile )
    Se chiudo la giornata ( o la sessione ) con il 2010, al riavvio successivo il 2010 non parte.
    Devo accendere il 2009, spegnerlo e far ripartire il 2010.
    Non sono ancora riuscito a capire il perchè, ma sapendo che con questa procedura riparte, non vado più a fondo.
    D' altra parte ogni anno, per la modica cifra di qualche migliaio di euri, ho il software aggiornato.
    Prima o poi quello senza alcun difetto riuscirò a vederlo, quello che funziona bene senza il primo sp. lo faranno ( o no ? )
    3920
    Non lo faranno mai, lo stesso vale per swx, se e compagnia cantante.... A cosa serve l'assistenza altrimenti?
    33
    Progettista Senior
    abbiamo provato a disinstallare il 2008 e reinstallarlo cone Amministratore del Pc, ma niente da fare.....
    1. Upgrade inv.2008 ->inv.2011
      Di bich nel forum Inventor
    2. inventor LT 2011
      Di MP 69 nel forum Inventor
    3. S.P.1 INVENTOR 2011
      Di Peppe nel forum Inventor
    4. Compatibilità Inventor 10 - Inventor 2008
      Di novizio nel forum Inventor
    5. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
