    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Versione di un file di proe
    Volevo sapere se è possibile in qualche modo capire in che versione di proe è stato creato un file..
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Apri il file PRT con un editor di testo ASCII puro (Notepad++ è ottimo).
    Cerca questa stringa:
    Pro/ENGINEER TM Wildfire
    (nota che è prossima a una zona delimitata da caratteri #)
    Vedrai la versione di Pro/E con cui è stata salvata l'ultima versione del file in corrispondenza di tale stringa
    (nel caso suddetto #Pro/ENGINEER TM Wildfire 2.0 (c) 2004 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved. M280).
    1. Esportazione file dxf versione 12
      Di MAX71 nel forum AutoCAD
    2. Salvare un file versione 6.5 in ac 12
      Di rubino.domenico nel forum Archicad
    3. family table su versione proe precedente
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Salvare file in versione precedente
      Di ocraM999 nel forum Revit
    5. stessa versione il file non si apre
      Di dandao nel forum CATIA V5 Infrastructure
