    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Predefinito GESTIONE PARTI MULTICORPO
    è la prima volta che scrivo nella sezione CAM, quindi conviene fare una piccola presentazione.
    Mi chiamo Gianluca e lavoro come progettista meccanico inj un'azienda di meccanica di precisione del Triveneto.
    Noi abbiamo implementato SDW come CAD e FeatureCam, ingolositi dalla possibilità del CAM di leggere le feature del CAD.
    Adesso, dopo svariati problemi legati sia all'incompetenza nostra ma soprattutto alla totale inefficacia di chi ci segue, ci siamo scontrati con un problema che a ben vedere sembra di difficile risoluzione.
    Infatti fino ad adesso abbiamo lavorato con modelli di fusione a 1 solo corpo, gestendo quindi finito e grezzo.
    Ora ci è stato richiesto creare il part program su un compoente saldato...sembrava tutto a posto tanto il CAD e il CAm sono integrati...e invece la gestione dei saldati di SDW fa impazzire FeatureCam e sembra che l'unica soluzione sia unire alla fine i corpi, in modo da avere facce piane complanari, perchè sebbene 2 facce siano complanari non posso eseguire le lavorazioni contemporaneamente..
    Vi vorrei chiedere se per caso avete avuto un simile problema e come lo avete risolto?
    Grazie mille
    Gianluca
    Utente Junior L'avatar di PopeYe
    54
    tecnico truciolaio
    Emilia
    cad-cam-cnc
    E' quasi un classico dei cam , gli assemblati normalmente non si riescono a gestire come se fosse un corpo unico (bisogna unirli) , logicamente sarebbe meglio poterli 'unire' solo nel file cam ma non so se è possibile con Fcam
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    ... ingolositi dalla possibilità del CAM di leggere le feature del CAD ...
    ma raccontano ancora sta 'palla' ? incredibile cosa si fà pur di vendere ... era una 'novità' 10 anni orsono , forse .
    Il riconoscimento ormai lo fanno tutti ma un buon cam deve 'vedere' la forma qualsiasi essa sia e poi proporre la lavorazione migliore .
    Comunque visto che è passato in mano a Delcam mi pare strano che non abbiano un'assistenza decente di questo nome .
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    io ho fcam comprato dall delcam e mi trovo abbastanza bene.
    Tu da chi sei seguito?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da bulinorotto Visualizza Messaggio
    io non seguo direttamente il CAM, seguo il CAD in R&D, quindi non conosco il fornitore del CAM.
    Però mi sono ritrovato a dover interagire con i ragazzi dei tempi&metodi per il problema sui saldati che ho esposto sopra.
    Hai anche tu strutture saldate?
    Come gestisci le parti multicorpo?
    Grazie mille
    Gianluca
    1. Parti multicorpo opposte alla parte
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
    2. Distinte di taglio nelle parti multicorpo
      Di reb_bl nel forum Solidworks
    3. Disegno dei corpi delle parti multicorpo
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    5. Parti Multicorpo
      Di daniele baiguini nel forum Solidworks
