Risultati da 1 a 10 di 10
    17
    Impiegato Tecnico
    SE ST5
    Predefinito Messa in tavola dello sviluppo in Sheet Metal.
    Ciao a tutti ,
    lavorando con Sheet Metal ST2 mp4 ho riscontrato un problema sulla messa in tavola dello sviluppo dei particolari .Ho settato gli assi di piega in
    questo modo : FIG 1.
    Si può notare sullo sviluppo che cambiando la vista del particolare
    lo stile della linea di piega non cambia.
    FIG 2.
    grazie,
    Stefano.
    • Tipo File: jpg FIG1.jpg (252.6 KB, 36 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg FIG2.jpg (292.7 KB, 36 Visualizzazioni)
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da steno70 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti ,
    FIG 2.
    grazie,
    Stefano.
    Direi che hai impostato le linee di piega dopo aver messo in tavola il particolare. Puoi fare così, tasto dx sullo sviluppo -> proprietà, vai sulla scheda annotazione e anche lì cambi le proprietà come in figura 1.
    Ciao e Buon Lavoro........
    17
    Impiegato Tecnico
    SE ST5
    Eh no, perchè uso un template già preimpostato.
    L'errore lo fà sempre ,è che mi sono accorto ultimamente a mie spese ( il tutto è fatto per aiutare i piegatori e velocizzare il lavoro ).
    1233
    Veneto - Emilia
    A me non l'ha mai fatto, comunque prova ad installare il MP8, puoi postare un tuo file, magari sia psm che dft?
    17
    Impiegato Tecnico
    SE ST5
    MP8 installato , non risolve .
    Allego files,grazie.
    • Tipo File: zip test.zip (177.1 KB, 10 Visualizzazioni)
    1233
    Veneto - Emilia
    Nel file inviato vedo che ci sono 2 sviluppi, quello di dx è specchiato, in questo caso SE non gestisce i sensi di piega, mantiene quelli dello sviluppo originale.
    17
    Impiegato Tecnico
    SE ST5
    Bene grazie ,capito la dinamica.
    Diciamo che bisogna porre un po' più di attenzione nella messa in tavola dello sviluppo per evitare soprese.
    1233
    Veneto - Emilia
    Esatto..purtroppo la cosa la conosco bene causa stesso errore, e pezzi sbagliati.
    SE_User
    Ciao, se metti in tavola lo sviluppo utilizzando sempre la vista TOP di Solid Edge non sbagli mai!
    17
    Impiegato Tecnico
    SE ST5
    E già , questa è la strada da seguire per evitare errori.
    Grazie.
    1. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    2. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    3. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Sviluppo Sheet metal
      Di mecchin nel forum Solid Edge
