Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di luigi.paiano
    387
    Inoccupato
    puglia
    autocad,Solidworks,Ansys,Catia,Cinema 4d,mathcad,matlab
    Predefinito PARAMETRO IN SOLIDWORKS
    Salve a tutti.Come vedete dall'immagine il braccio meccanico è formato da tre sotto travi che possono ruotare attraverso quei motori e quindi disallinearsi tra di loro.Vorrei controllare la quota relativa ai tre angoli perchè poi dovrei studiare il comportamento del braccio in Ansys e quindi variare gli angoli in modo da avere diverse configurazioni.Come faccio a denominare la quota?
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da luigi.paiano Visualizza Messaggio
    Se devi risolvere un problema di cinematica inversa non ti so aiutare. Se invece ti basta poter inserire da tastiera l'angolo per ciascun polso, vedi se l'esempio allegato ti puo' aiutare (apri la cartellina "equazioni" nell'albero del modello).
    • Tipo File: zip bah.zip (141.5 KB, 12 Visualizzazioni)
    387
    Inoccupato
    puglia
    io ho solidworks 2008.Puoi salvarlo in una versione precedente?
    9339
    Purtroppo non posso, ho la 2009.
    387
    Inoccupato
    puglia
    oppure bastano degli screenshot
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Non si può.
    Tu hai scritto che vuoi controllare le quote e "denominarle" ma non è chiaro se:
    1) Intendi cambiargli il nome rispetto a quello di default?
    2) Vuoi legarle tra loro da relazioni?
    3) vuoi semplicemente avere diverse configurazioni di posizione?
    quindi:
    1) clic sulla quota poi nel property manager sostituisci nel campo "valore primario" che sarà del tipo D1@schizzo1 il nome che preferisci (pippo@schizzo1). Se poi quando le editi vuoi vedere oltre ai valori anche i nomi delle quote, devi mettere il flag nelle opzioni sull'apposita voce.
    2) puoi fare delle equazioni che legano i valori tra loro. Vedi all'help.
    3) Crei tante configurazioni quante sono le posizioni che ti servono e per ogni configurazioni modifichi i valori delle quote di conseguenza. anche qui vadi help che è ben fatto.
    Se serviva altro m'è sfuggito, quindi prova ad essere più circostanziato nel descrivere cosa ti serve.
    ©Meccbell
    9339
    vedi un po' questa.
    • Tipo File: jpg bah.JPG (109.5 KB, 25 Visualizzazioni)
    5959
    Ciao luigi, si è come ti è stato detto. Inserisci tabella dati excel oppure con la tabella interna (ma è scomoda), ti fai le tue N configurazioni editabili, aggiungibili ecc. Inserisci le 3 quote angolari e poi puoi anche legarle con delle relazioni matematiche o semplicemente sparare a caso. Risolvere la cinematica inversa e usare successivamente come input X e Y e questo ti si posiziona muovendo i 3 motori...si può fare tanto....tutto.
    1. Ma che parametro è: del_grp_memb_ind ???
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Gestione parametro....
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. parametro densita
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. valore di un parametro.
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Parametro Config
      Di matte79 nel forum Creo Parametric - Configurazione
