    10
    ProE-Solidworks-Inventor-Autocad
    Predefinito info su messa in tavola
    Buongiorno a tutti,
    avrei bisogno di una dritta, sto collaborando con una ditta, che utilizza Inventor.
    Ho messo in tavola un asm, composto da lamiere che sempre nella stessa tavola devono essere sviluppate e quotate.
    Fin qui tutto facile, il problema è che il cartiglio ha preso le info dal primo componente inserito nel disegno (una lamiera) mentre io voglio definire a che assieme associarsi.
    Secondo me il problema è gnocco, ma non ho trovato nulla che mi permetta di riordinare l'albero delle viste, o che mi permetta di seleziona la parte di riferimento.
    Grazie a tutti. Cmq
    10
    scusate, ho dimenticato che sto usando il 2008, sono curioso in ogni caso se in versioni successive è possibile farlo
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    3. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. Info su messa in tavola e quotature
      Di Leviathan nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    5. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
