Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: importazione file stl
    60
    EX Progettista p.iva, ora progettista dipendente
    SolidWorks 2010/2012, Catia V5
    Predefinito importazione file stl
    Salve a tutti,
    Sto cercando di importare un file stl ma, malgrado selezioni le opzioni e provando diverse unità: millimetri, metri o pollici, riesco a farlo solo come corpo grafico e non come corpo solido o superfici. Mi risponde che il modello ha troppe superfici e non lo converte.
    Purtroppo come corpo grafico, malgrado lo visualizzi poi non riesco a farci un gran che, neppure ruotarlo o muoverlo, solamente scalarlo.
    Qualcuno ha qualche suggerimento o conosce qualche opzione da cambiare per leggerlo come corpo solido o superfici?
    Nulla da fare con SWX.
    Gli STL sono gestibili con programmi di reverse (Pro/E, Catia, NX, Geomagic, Rapidform e volendo spendere poco Rhino).
    Comunque non ne ricavi direttamente un corpo solido o superfici, se non attraverso il reverse.
    60
    Effettivamente non pensavo di avere superfici direttamente dalla conversione sarebbe troppo bello , ma almeno un file da cui si possano prendere misure e quindi "selezionabile".
    Se comunque qualcuno a qualche dritta/trucco per convertirlo e gestirlo meglio "meglio" è ben accetta.
    grazie ancora
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Con magics non si può fare niente??
    60
    Ho provato ora con miniMagics (la versione free) ma oltre a visualizzarlo un po' meglio e permettermi di prendere qualche misura, nulla di più.
    Esiste qualche utility free per spezzarlo o magari convertirlo in qualche altro formato (tipo wrl o dxf)? magari in questo modo swx lo digerisce meglio.
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Guarda io non conosco altri sw, se non sbaglio però Magics aveva degli strumenti adatti al tuo caso....prova a trovare una versione demo...
    5954
    strana la cosa, io con swx ho sempre importato gli STL e mi è sempre apparso un solido fatto a corpi o superfici. Potrebbe essere che i modelli che uso sono poco complessi.
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Devi diminuire il numero dei triangoli al momento della generazione del file STL con l'altro software ammesso che quest'ultimo abbia l'opzione per farlo. Pro/e ad esempio mi sembra che chieda il grado di dettaglio della geometria STL che si vuole generare. Naturalmente pochi triangoli=scarsa precisione.
    Il miglior compromesso è acquisire come corpo grafico il file STL con elevato dettaglio (non pesa niente) e come solido/superfici il file STL di qualità più scadente. Sovrapponendo le due geometrie dovresti avere una buona base su cui lavorare.
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    60
    Ti ringrazio per la dritta, purtroppo però il file stl mi è arrivato e non l'ho creato io e quindi non lo posso cambiare. Però ora cerco qualche utility/programma per cercare di manipolarlo.
    3919
    Scarica la dmo di Rhino, importi in rhino ed esporti uno step.
    1. Importazione di file JT
      Di diegus nel forum Inventor
    2. importazione file
      Di sernic nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Importazione da file txt
      Di icione nel forum AutoCAD
    4. Importazione file
      Di Max0106 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Importazione File
